Nous sommes le Mardi 17 Juin 2025 15:07
 Sujet du message: Erreur 52 avec le diag sur 106 XS 1.6L
MessagePosté: Jeudi 27 Mai 2010 20:14
j'ai fait un diag de ma 106 xs 1,6 aujourdhui...il m'indique erreur 52 ( fonction régulation de richesse, tension d'alim ou air or exhaust leak )
je ne sais pas d'ou cela peut provenir...mais il est vrai que sur mon boitier papillon, la prise ou resistance chauffante ou je ne sais trop le nom à un problème ( elle chauffe à l'arret et rend le boitier papillon brulant )
cela peut il être en rapport avec ce code erreur ou bien cela viendrait d'une autre piste?
j'ai procédé au changement joint culbuteur, changement bougies, filtre à essence, vidange, nouveau faisceau d'allumage... il y a plus les mêmes codes erreurs que avant fort heureusement mais le 52 persiste!
des idées? merci à vous... j'envoie titine dans la semaine à la peinture se refaire une beautée bleue miami, et en route pour le grand nettoyage, je vous mettrais quelques photos si ça interesse...avant et après réfection!
merci de votre aide
Mise à jour du titre
 Sujet du message: Re: erreur 52 avec le diag
MessagePosté: Jeudi 27 Mai 2010 20:16
Réinitialise ton calculo (débranche la batterie pendant une nuit ;) ) et refais le diag.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 27 Mai 2010 20:24
a essayer pour un temps mais le code erreur va revenir..;du moins je pense...cette résistance joue t'elle sur ce code? la colle...
MessagePosté: Vendredi 28 Mai 2010 18:42
j'ai trouvé sur le forum que erreur 52 peut provenir de la sonde lambda... ( sur les modèles cata...et j'ai une XS 1,6l...donc cata je suppose...possibilité de la nettoyer ou de la tester? dans tout les cas est ce dangeureux de faire tourner le moteur avec cette errer 52 ( marquée comme critique dans le tuto)
MessagePosté: Vendredi 28 Mai 2010 18:51
Oui c'est dangereux !
Ton calculateur gère la quantité d'essence en fonction du résultat de ta combustion (donné par ta sonde lambda) ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 28 Mai 2010 19:27
ok dc a nettoyer...mais gros doute sur le resultat...ou a changer!
MessagePosté: Vendredi 28 Mai 2010 19:36
Ça se nettoie pas, ça se change ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Vendredi 28 Mai 2010 19:43
eh ben je vais la changer...jdois trouver ca sur oscaro ou autre si j'ai la bonne ref...ou en casse mais pas garantie ça marche...
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:41
Pas de danger si la lambda lâche ( toute proportion gardé ), car si le calculateur affiche le voyant de diag, c'est qu'il a pris une cartographie de secours, ce qui évitera au calculateur de faire vraiment n'importe quoi.
Perso, j'avais exactement ce souci, sur une xsi 1600 j'ai reset le calculateur et aucun souci maintenant.
A voir .
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 22:46
idem larcenn
j'ai eu le meme problème lors de l'achat de ma xsi 1,6 erreur 52 sur le diag, reste calculo, 20000kms plus elle tourne toujours, sauf mon incendie mais c'est de ma faute
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 6:50
ben je vois bien que la mienne tourne aussi toujours mais étant une erreur critique je ne voudrait pas flinguer quelquechose...le voyant en roulant s'allume, s'éteint, joue au yoyo, il ne reste pas allumé tout le temps.
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 18:50
même après un reset de calculateur ?
Pour info un reset de calculateur ne se fait pas en débranchant la batterie, c'est une procédure expliqué dans le TUTO de lecture des défauts.
Sinon envisage le changement de ta sonde lambda.
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 18:56
Autant pour moi, j'ai dis une connerie :bourrer:
Merci Larcenn :kakashi:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 21:48
je vais allé voir le tuto pour le rest du calculo et essayer ce reset ( en gors il faut simplement laisser les cables en position fermé pendant 10 secondes avec le contact pour effacer les défauts si j'ai bien compris). Sinon oui sonde lambda mais qu'est ce que ça va être cher! va falloir fouiner sur le net...
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 21:58
va dans une casse, sauf erreur de ma part, tu n'a pas 40 modèle.
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 7:00
après va garantir la fiabilité de la pièces...mais j'ai trouvé ce site...qu'en pense tu?
http://www.expressauto24.com/epages/Aut ... 2AodikllDg
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 12:07
les modèle universelle fonctionne bien, j'en vend :p1
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 17:37
combien?
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 19:21
un ami garagiste peut m'avoir une sonde lambda il ne sais pas si ca va sur la 106 mais il m'assure que le filtage est le même. Après il m'a dit d'essayer en faisant la connectique moi même ( les 4 cables étant les memes sur sa sonde ) sur la connectique d'origine, et d'essayer. Je verrais ca lundi. mais j'ai un doute sur le principe. Après si ca marche tant mieux je l'aurais pour 30 euros... des connaisseurs ou des avis là dessus?
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 16:33
c'était la sonde lambda! probleme résolu.merci
