Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 6:58
 Sujet du message: Protection anticorrosion des dessous de la voiture...
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 17:15
Salut à tous,
Je cherche parmi vos lumieres, qqun qui saurait commen, avec quoi et avec quelles precautions protéger ma 106.
Je m'explique: je voudrais protéger les dessous de caisse, dessous d'ailes, les points d'ancrage de cric (bien esquintés..), le fond de coffre, traverse, et tout ce qui peur rouiller en général!
Avec quel produit et comment traiter tout ça? Sachant que j'aimerais traiter selon le principe "produit antirouille + blackson".
Comment traiter et réparer les points d'ancrage un peu enfoncés et un peu rouillés déjà ?
Quel anticorrosion mettre sur la ligne d'echappement qui la protegerait et qui ne brule pas ?
Merci de vos idées..
 Sujet du message: Re: Protection anticorrosion des dessous de la voiture...
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 18:42
Salut,
pour les dessous de la caisse, aucune idée...
Pour la ligne, j'ai mis de la peinture Très Haute Température (spéciale barbecue :dentier: ) et ça tient très bien mais je roule pas avec donc :bvoyons:
A voir avec les spécialistes du fofo ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 19:34
Merci Haut Marnais ;-).
Et tu l'as trouvée où cette peinture barbecue ? Parce que c cool de peindre, mais il faudrait aussi traiter l'avancee de la corrosion en desssous avant. Je voudrais peindre mon silencieux d'echappement que je vais bientot monter et à 100€ le machin je voudrais bien qu'il dure !
Pr le reste j'attends de voir si d'autres potes du forum ont des idées... ;-)
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 20:09
Peinture barbecue chez Weldom mais très limité en couleur :rouge:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 20:18
euh avec la chaleur ca tient mais pas à la corrosion déja tésté avec un... barbuk...
Pour le traitement anti corrosion, frameto, rustol tu as l'embarra du chaix, tu met du blaxon au pinceau par dessus,
et si tu veut vraiment que l'hiver n'est aucun effet dessus chaque automne tu passe un coup d'huile de vidange en dessous d ela caisse...
c'est pas trés écolo mais le sel va bouffer ca en premier et pas ta tole^^
tes outils sont bien propres, ils doivent pas servir souvent...
<<<Mon petit monstre>>>
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:03
Donc OK, pr le traitement de la caisse... Rustol + blackson dessus disons.
Pr la ligne d'echappement je cherche donc toujours: j'ai envoyé un mail chez "Julien", marque notoirement connue de peinture, mais je n'ai pas de réponse depuis 2 semaines :clo: .
J'ai regardé tout à l'heure sous mon coffre... ben il est temps que ce soit fait! : je vais devoir enlever roue de secours et silencieux terminal, frotter à la brosse métallique, puis Rustol, puis blackson dessus. Pour les bas de caisse, je vais devoir enlever l'anti gravillon car la rouille est dessous, traiter et reproteger ...
Une fois j'ai mis de la graisse au MoS² (seul graisse qui ne carbonise pas jusqu'à 800°C) sur un collier d'echappement. Ben là, elle a l'air d'avoir coulé, et le collier rouille :bleu: .
Il faut que je trouve une solution pour ma ligne.. :jap:
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:25
ligne acier?
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:28
Oui ligne acier d'origine tout simplement.. Là je vais remetter mon silencieux arrière tout neuf: je compte faire d'une pierre deux coups et tout proteger de partout pour etre tranquille, comme cett auto est bien avancée dans sa renov'... :jap:
MessagePosté: Lundi 31 Mai 2010 21:37
stopper la rouille sur une ligne acier est relativement dure a cause de la fine épaisseur de l'acier..
passe a l'inox :lolbis:
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 0:48
Oui je sais bien;) sur ma 1600 que j'avais il y a qques années, j'avais une ligne inox complète avec silencieux d'origine qui n'était pas trop bruyante... mais j'avais tout vendu avec la voiture :? . Mais ça douille l'inox et je fais beaucoup de longs trajets, donc je veux le moins de bruit possible. :jap:
J'aimerais, on va dire, traiter préventivement ou allonger un peu la vie de ces bouts d'acier hors de prix... Il faudrait un truc genre frameto "haute temperature" :dentier:
MessagePosté: Mardi 01 Juin 2010 6:49
ca dure bien assez longtemps longtemps l'acier...
surtout les tuyaux, bon le silencieux c'est vrai que c'est de la merde, mais le truc c'est que ca rouille moins vite que ca perd son efficacité.
moi sur la mienne j'ai un prowler HO inox, garanti à vie.
et la ligne c'est maison : tuyau d'origine avec vidage de l'inter, pad de pare flamme, et elle à pas tro rouillé^^
MessagePosté: Mercredi 02 Juin 2010 21:51
pour moi la meilleure maniére pour luter sur la corrosion , c'est :
- brosse métallique, voir meuleuse si il faut mais avec précaution.
- si il y a oxydation perforante, découpage, soudage ( oui je sais mais sans ça la gangrène continuera ).
- Ensuite galvanisant a froid, apprêt, peinture, blaxon.
Il existe des produit neutralisant, ou convertissant rouille, ils sont cher et pas si efficace que ça de ce que j'en ai entendu parler.
Pour la ligne, sur celles d'origine, je passais de la graisse graphite en bombe, ça pus au début mais a la fin il ne reste que le graphite et ça résiste pas trop mal dans le temps.
Sinon avec des lignes type Gr N en acier, un coup de peinture Haute Température et roule ma poule !
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 15:52
Merci Larcenn pour ta légendaire précision :jap: ..
J'ai aussi entendu dire que tout ce qui est Rustol, Frameto etc ne tiennent pas super longtemps, et là sur une ligne d'echappepent j'y pense même pas.
J'ai essayé la graisse au MoS² qui devait resister à la chaleur... ben là il n'y a plus rien depuis longtemps :? .
Qu'en penses tu si j'essaie ça:
Démontage de la ligne, brosse métallique là où c'est nécessaire, frottage au chiffon pour nettoyer et dépoussierer. Puis, peinture haute température partout.
Ce que je redoute c'est que la corrosion reprenne sous la peinture, y compris concernant le collecteur d'échappement que j'ai l'intention de protéger aussi.
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 18:18
utilise une brosse métallique monté sur meuleuse :
ce type là de meuleuse envoie tu lourd ! ;)
et ensuite peinture Haute température et ça devrai le faire. ( toujours mieux que ce que ça peu être).
Ps: j'ai une précision légendaire moi ? :bsmile:
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 19:21
Oui oui une précision légendaire :lolbis:
Nan mais tes réponses et conseils sont techniques précises et complètes, donc ça fait avancer le schimblick.
Pour la protection du reste tu as ton idée? Surtout pour les bas de caisses où l'abruti d'ancien proprio n'a pas su viser le point d'ancrage: résultat enfoncement et corrosion naissante. :bleu:
MessagePosté: Jeudi 03 Juin 2010 21:11
idem pour la carrosserie, avec la même brosse, jusqu'à disparition de la rouille.
