Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 6:26
 Sujet du message: Probleme Sonde T° d'huile
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 19:32
Bonjour a tous
Voila j'ai un petit probleme ma sonde de temperature d'huile situer a droite ne fonctionne pu :( je voudrai savoir se qui faudrai changer pour quel remarche et ou sa se trouve dans la voiture ?
Merci :)
Ma ptite XSI 1600
 Sujet du message: Re: Probleme Sonde T°
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 23:51
C'est la sonde de température d'huile, elle se trouve sur le carte d'huile vers l'arrière du carter.
Fait contact entre la masse et le fils qui viens a la sonde, logiquement ton aiguille devrai bouger, si ce n'est pas le cas ton mano au compteur a un souci.
MessagePosté: Mercredi 16 Juin 2010 20:27
d'accord merci de ta reponse j'essai sa surment se week end et je tien au courant !
Ma ptite XSI 1600
MessagePosté: Mercredi 16 Juin 2010 20:28
et si sa bouge sa veut dire quoi ? que la sonde est morte ?
Ma ptite XSI 1600
 Sujet du message: Re: Probleme Sonde T° d'huile
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 19:59
Ben théoriquement (corrige moi Larcenn si je me trompe),
mais en touchant ton fil de sonde avec la masse, ton aiguille de température devrait bouger.
Si elle ne bouge pas, c'est que c'est au niveau de l'affichage (aiguille de température sur le compteur) qui déconne.
Si l'aiguille bouge, c'est que le soucis vient de ta sonde de température (fixée sur le carter d'huile). :jap:
D'ailleurs, normalement, lorsque tu mets le contact sans démarrer la voiture, l'aiguille qui indique normalement la température ( à droite du compteur) doit afficher le niveau d'huile.
Est ce que ça fonctionne chez toi?
MessagePosté: Vendredi 18 Juin 2010 10:43
J'ai le même souci, je te rejoint dans ta quête mister :jap:
MessagePosté: Vendredi 18 Juin 2010 11:55
Mon aiguille bouge defois mes pas souvent !
j'essai tous sa se week end !
sa coute combien une sonde ?
merci de vos reponse
Ma ptite XSI 1600
MessagePosté: Samedi 19 Juin 2010 10:49
ce que dit Calay42 est exact.
pour le prix je pense que ça doit voler dans les 15€
MessagePosté: Dimanche 20 Juin 2010 1:27
je vais tester avec la masse, pour ma part, quand je met le contact, ma "jauge" s'allume, mais je n'ai ni l'aiguille qui monte pour le niveau d'huile, ni la température après contact :bbah:
MessagePosté: Lundi 21 Juin 2010 0:41
dans ton cas je pencherai pour l'instrumentation au compteur qui ne fonctionne pas, ou l'alimentation.
