Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: debloquer loctite?
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 19:05
Je cherche a debloquer un goujon de roue (type omp / sparco toussa, sans tete quoi) bloqué a la loctite, j'ai pensé lui mettre un coup de lampe a souder, vous en pensez quoi?
d'autres solutions?
Merci d'avance :jap:
De retour ;)
 Sujet du message: Re: debloquer loctite?
MessagePosté: Lundi 14 Juin 2010 20:39
chauffe le, le loctite n'aime pas le chalumeau, que se soit le fort ou le normal ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 17:15
... et le roulement non plus, quand tu dit loctite tu parle frein filet ou colle glue ?
Sinon mange une entrecôte et force un peu plus quitte a mettre une rallonge. ( avec une ralonge d'1 metre ça ne resistera pas longtemps ! )
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 17:51
quand je parles de loctite, je suppose que c'est loctite, c'est pas moi qui l'ai collé ce fichu goujon.
Le goujon es tun goujon sans tete type rallye, donc je ne peux le prendre qu'a la pince etau, alors la rallonge je vois pas comment.
Il est tellement bloqué que la pince meme serrée a bloc glisse dessus :bleu:
Je crois que je vais chauffer uniquement sur le goujon sans trop insister, je vais pas avoir d'autres solutions je pense :?
Edit, je vais chercher 2 entrecotes :kakashi:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 18:33
Fais une entaille avec une scie à métaux pour mettre un gros tournevis plat.
En chauffant un peu, ça devrait aider mais gare aux roulements comme a dit Larcenn ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 19:15
vu comme ça force, a coup sur je nique le tournevis :?
Mais bien bonne idée :jap: ça me donne presque une idée d'y souder un boulon dessus et de forcer avec une mega rallonge! :kakashi:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 15 Juin 2010 23:56
roooo on connais pas le coup de "écrou, contre écrou" ? c'est pourtant la base en mécanique :cagoule:
http://velo-reparation.fr/entretien/blo ... -ecrou.php
Prend 2 écrou de roue, visse les sur le goujon, serre les entre eu, et dévisse a partir de l'écrou coté disque, ton goujon viendra.
Pour les remonter cela s'effectue de la même manière seulement vise a partir de l'écrou coté opposé au disque.
MessagePosté: Mercredi 16 Juin 2010 5:38
oui sauf que si je le gicle c'est parce que le filetage est mort, donc la ça marche pas :bbah:
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Juin 2010 17:32
j'ai eu sa peau a ce satané goujon :jap:
J'ai testé la lampe a souder sans trop forcé, disque demonté pour aller direct sur le filetage. resultat nul.
Du coup on a soudé un ecrou dessus, une bonne rallonge en tube d'arceau de 1 metre et la c'est venu :buzz:
Je pense quand meme que si la lampe a souder n'as pas fait fondre la loctite, la soudure a du le faire :clo:
De retour ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Juin 2010 22:37
pour info (désoler j'arrive un peux tard) mais il existe un produit loctite quiq fonctionne bien, ca s'appel loctite freeze, ca fait un dilatation mais par le froid (jusqu'a - 27 degres) ca peux aider pour d'autre cas
MessagePosté: Jeudi 17 Juin 2010 5:44
oui j'avais cru lire ça aussi sur le net, merci de ta confirmation :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Samedi 19 Juin 2010 10:56
autant pour moi alors, mais cette dernière solution radicale est effectivement radicale :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Juin 2010 10:48
Il y avait bien plus simple je pense :
http://www.mecatechnic.com/181_UO20091_ ... ybdene.htm
J'ai acheté ça un misère sur ebay, et ça te sors tous les goujons sans forcer.. ou alors, le goujon casse.. mais ça ne rippe jamais, tu peux même récupérer le goujon après le démontage.. ;)
MessagePosté: Lundi 21 Juin 2010 11:15
ouep, je connaissais pas ça!
De retour ;)
MessagePosté: Lundi 21 Juin 2010 11:39
C'est le genre de petit outil pas chère et super utile. :kakashi:
MessagePosté: Mardi 22 Juin 2010 17:56
Sinon il y a ça aussi mais faut pas compter récupérer le goujon aprés :D
