Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 23:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Help !!! Xsi ne démarre plus après callage...
MessagePosté: Dimanche 25 Juillet 2010 23:13
Bonjour a tous !!
Je suis parti faire un tour tout a l'heure et j'ai un peu appuyé sur une route en montée légère mais longue, puis au bout un dos d'ane et on tourne a droite.
Alors le problème, j'ai rétrogradé en deux pour le dos d'ane et j'ai tourné et la la voiture a mis des a coups, j'ai cru a un passage en 4 plutot que le deux :ptdr:, j'ai remis un coup de levier et la a coups encore et elle a callé :yeux:
Je l'ai d'abord rangée sur le coté et j'ai sorti mon joli gilet jaune :buzz:
Puis j'ai réessayé de démarrer et la le moteur se lance, la voiture démarre mais le ralenti tiens pas ca calle tout de suite :rouge:
J'ai réessayé en accélérant, pied au plancher la voiture fait 2500T - 2000T - 2500Tetc... en broutant et dès que je lache ca calle :yeux:
Après plusieurs essais, le moteur ne démarre même plus, ca se lance mais il ne veut pas démarrer :bleu:
Allumage ? (et un ami m'a dit qu'elle devait ne tourner que sur 2 ou 3 cylindres), comme je n'y connais pas encore des masses (je m'initie :jap: ) quelqu'un aurait une idée ?
Faut qu'elle tourne je peux pas la voir tous les jours sans pouvoir aller faire un tour avec :blague: :blague:
Merci !
1991 Honda Prélude 3G 2L EX
 Sujet du message: Re: Help !!! Xsi ne démarre plus après callage...
MessagePosté: Lundi 26 Juillet 2010 11:32
ADMIN Technique
Ca sent bien la bobine qui a laché. Si tu peux en essayer une autre avant d'aller en acheter une, car vu le prix et si c'est pas ca ... :buzz:
MessagePosté: Lundi 26 Juillet 2010 14:38
J'ai contacté l'ancien proprio qui m'a dit avoir eu les memes symptomes sur son ancienne xsi et que ca venait du module d'allumage, je suis parti a la casse et ils n'en ont pas...
La référence est "bosch MTR04" il n'avait que du Magnetti Marreli MTR02 donc aps compatible...
Qu'en pensez vous ?
et pour la bobine d'allumage, combien ca coute ?
Y aurait il une ame charitable dans le 78 qui aurait un peu de temps a tuer pour venir faire un ou deux tests ?
merci d'avance :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 10:27
Bon alors hier pas trouvé le module d'allumage en casse, j'ai changé les bougies (bosch 4 électrodes), contrôle le faisceau (ca a l'air d'aller), d'après ce que j'ai entendu, ce serait ce p***** de module d'allumage qui est HS :rouge:
Avant de banquer 125€ chez Peugeot ou 90€ chez Oscaro, y'aurait il quelqu'un dans le 78 qui aurait le temps de passer pour faire un test avec le sien ? :jap:
C'est urgent la voiture dort dans le jardin !!!
Merci d'avance !!!
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 11:33
Après avoir regardé un peu partout sur le forum je vais faire les tests suivants ce soir pour essayer de trouver le problème :
-Test des cosses d'alimentation de la pompe a essence au voltmetre pour voir si le 12v arrive, si ce n'est pas le cas, alimentation en direct avec la batterie pour vérifier son bon fonctionnement (dans le cas échéant, changement de la pompe a essence)
-Test d'allumage aux bougies, sortir la bougie numéro 1, la laisser connecter au faisceau et mettre un coup de clé pour voir s'il y'a un arc éléctrique (dans le cas contraire, problème d'allumage)
-Débranchement de la durite d'arrivée d'essence a la rampe d'injection si pompe a essence OK et mettre un coup de clé pour voir si l'essence arrive bien ( sinon controler le filtre a essence et les durites)
Qu'en pensez vous ?
Avez vous d'autres idées d'ici ce soir car je vais faire ces tests avec un ami ??
:up: :up: c'est urgent s'il vous plait !! :clo:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 12:54
moi j'ai eu le meme soucis et cela venai de la pompe a essence qui ne tourner que de temps en temps ou pas du tout
et quand j'eesayer de la demarrer elle calé meme pied au plancher elle monté pas au dessus de 2000tr/min
donc shunte le fusible de 15A (je crois) du compartiement moteur (il y a un un topic sur ce sujet) et tu regarde si ta pompe envois la bonne quantité d'essence par le tuyau qui arrive a la rampe
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 15:22
xsi2a -> tout d'abord merci pour ta réponse :jap:
Ça m'a fait pareil pour les 2000T !!!
Je vais essayer de shunter le fusible 15A ce soir(pas trop compris le tuto... :( ) mais comment savoir si la quantité d'essence en sortie est la bonne ?
Il faut contrôler par le gros tuyau branché a la rampe d'injection c'est bien ca ?
Sauf que maintenant elle ne démarre même plus donc peut être que la pompe a rendu l'âme ! car quand elle a calé elle a redémarré plusieurs fois mais calait tout de suite et ne dépassait plus les 2500T et comme elle ne démarre plus maintenant, je me disais que la pompe a dû lâcher et qu'il devait rester un peu d'essence dans les circuits et que c'est pour ca qu'elle a redémarré deux trois fois ! possible ?
merci :winner:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 15:31
quand tu met le contact tu doit entendre ta pompe tourné,souleve la banquette pour mieux l entendre! :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 15:45
ça depent si il a une 1l6 oui si il a une 1l4 non ;)
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 15:50
tu regarde il y a un tuyau avec un raccord blanc (je croi que c'est celui la )
et tu met une bouteille au bout et tu shunte et si la pompe et bonne , beaucoup d'essence doit sortir et en pression
tu a regardé ton allumage aussi??
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 16:09
bibi's xsi -> Je vais faire ca pour la banquette ce soir je vais tester parce que j'ai pas vraiment fais attention :bien:
xsi2a -> C'est une 1,4L et le tuyau avec le raccord blanc c'est celui sur la rampe d'injection ?
Sinon l'allumage j'ai changé les bougies qui étaient en bien mauvais état hier soir ça n'a rien changé, j'ai entendu que ca pouvait être aussi le module d'allumage (ref bosch MTR04) mais introuvable dans 4 casses différentes :(
Y'a t'il d'autres tests a faire pour l'allumage ?
je pensais tester ce soir de retirer une bougie et en la laissant connecter au faisceau mais a l'air libre mettre un coup de clé pour voir s'il y'a bien un arc électrique, d'autres suggestions ?
Merci a tous pour vos réponses !! :winner:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 16:32
ADMIN Technique
Il faut etre deux pour tester les bougies, un dans la voiture à mettre un coup de clé, et l'autre qui tiens la bougie sur la culasse ou autre endroit qui est à la masse. Il faut que l'étincelle soit assez présente.
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 16:47
gc160XT -> on est trois ce soir pour faire les tests j'ai prévu le coup mais les 2 autres on des honda civic (Eg et Ec) donc pas d'échange de matos possible :(
Mais il faut que la bougie touche une masse obligatoirement ?
Donc faut la tenir et que le pas de vis touche la culasse c'est bien ça ?
(désolé de toutes ces questions je débute en mécanique :buzz:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 17:31
c'est ça, pas contre fais attention qu'il n'y et pas d'essence et tien le fils ou la bougie avec une pince isoler ou autre psk si tu prend du jus ça risque de faire drole :bourrer:
apres pour le tuyau le blanc il me semble que c'est l'arrivée et le vert le retout ( a confirmer par d'autre svp)
et vue que c'est une 1l4 tu n'entendra pas la pompe a essence tourner quand tu met le contacte ce n'est que sur les 1l6 ;)
ma so6 blanche
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 17:52
xsi2a -> donc pour la pompe a essence, a relier en direct sur la batterie pour tester ?
quel borne est le +, quelle borne est le moins ? (sur la pompe :dentier: )
Est ce indiqué ?
merci :bien:
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 18:09
non regarde sur dans le conpartiment moteur y a une boite a fusible a coté de la batterie tu met un fils sur le fusible bleu le 15A et l'autre sur le +batterie normalement la pompe devrait tourner
ma so6 blanche
