Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 23:06
 Sujet du message: joint de culasse ou pas?
MessagePosté: Jeudi 05 Août 2010 12:45
bonjour autre petit probleme de mon ax 1.1
ce matin apres avoir fait une 30km un durite qui a pété et le liquide de refroidissement qui s'est barrer et quand j'a ouvert le bouchon apres quelque minute le liquide est sous pression!!!
et aussi l'autre jours j'ai changer ma sonde de temperature et j'ai vu qu'il y avait de la mayonaise dans le bol et aussi deriere la sonde!!!
je pense que c'est le joint de culasse mais je suis pas expert alors si quelqu'un peut m'aider..merci d'avance!!!
clio 1.4s remise en etat en cour
zx6r 2010
 Sujet du message: Re: joint de culasse ou pas?
MessagePosté: Jeudi 05 Août 2010 22:07
Si mayonaise il y a, joint de culasse pas trés loin en générale :jap:
MessagePosté: Vendredi 06 Août 2010 6:17
bon en faite j'ai regarder je sauis pour demonter la durite que je croyai exploser et en faite elle ne l'ai pas! ca doit etre le joint de culasse qui a lacher literalement!!!
zx6r 2010
MessagePosté: Vendredi 06 Août 2010 6:24
j'espère que tu t'y connais en méca paske, c'est pas hyper compliquer non plus de changer un joint, mais faudrait en profiter pour décrasser un peu tant que la culasse est déposée ^^
Ma Sax' et mes potes, les 2 choses nécessaire à mon bonheur !
MessagePosté: Vendredi 06 Août 2010 6:47
je vais pas le changer le joint de culasse car ca fait 10j que j'ai la caisse sa me fait u peut chier
zx6r 2010
MessagePosté: Samedi 07 Août 2010 1:41
Tu a changer ta sonde de température mais la quelle, huile ? air ? liquide refroidissement ?
La mayonnaise dans l'huile ou dans le liquide de refroidissement ne veux pas forcement dire JdC HS.
Un joint de culasse qui pète ça veux dire soit :
- Fume blanc en permanence.
- Consomme du liquide de refroidissement
- Durite de refroidissement très dure moteur chaud.
- De l'huile qui coule au niveau avant droite de la culasse ( a coté du collecteur d'échappement coté distri ).
- Bulle d'air qui remonte dans le radiateur et présence d'air dans le circuit de refroidissement malgré la purge.
Vois déjà si tu as un de ces symptômes.
MessagePosté: Mardi 10 Août 2010 6:37
j'ai changer la sonde de temperature liquide de refroidissement!!
et pour les symptome ils y sont a peut pres tous:
j'ai la mayonaise,la durite dure moteur chaud,l'huile qui coule coté distribe,la perte de liquide de refroidissement!!
zx6r 2010
MessagePosté: Mardi 17 Août 2010 19:06
et pas de fuite de LDR au sol ?
