Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 19:58
 Sujet du message: voiture qui démarre pas
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 20:25
salut voila j'ai moi aussi une xsi et le probléme et que quand je démarre sa fait un clac et sa coupe tous plus de voyant je suis obligé de débranché la batterie et de la rebranché.. sachant que j'ai testé mon démarreur qui lui marche voila si quelq'un pourait m'aidé merci d'avance...
 Sujet du message: Re: voiture qui démarre pas
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 20:30
Regarde si tu n'as pas un coupe-circuit...d'une alarme ou autre...qui déconnerais pas :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 20:57
ou relais double :cache:
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 21:01
+1 pour le coup de l'alarme qui fout le bordel... Tout tes fusibles sont bon? Une fois que tu a essayé de démarer, tu n'as plus du tout de courrant dans la voiture?
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 21:33
Donc pas de problème de fusible, puisque lorsqu'il débranche et rebranche la batterie, la caisse repart... ;)
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 21:36
peut etre qu'il a changé les cosses de batterie moi quand j'ai changé les miennes j'ai eu quelques souci de faux contact (cosses de nortoto de merde :bleu: )
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 21:38
Fort probable... ;)
MessagePosté: Lundi 11 Juillet 2005 23:08
vive la petite fraise a cosse qui va bien histoire de ressurfacer la zone de contact avec la borne.
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2005 0:31
bah moi en fait j'avais un element de ma cosse qui etait un tres mauvais conducteur donc touche , touche pas c'etait chiant je l'ai viré et voile depuis nos souci!!
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2005 19:06
merci a ceux qui mon repondu je vais essayé de changé mes cosses.. et vous redirais se qu'il en est..
MessagePosté: Mardi 12 Juillet 2005 19:46
Je pense ça vient de la cosse.. mais déjà est-ce que quand tu tentes de démarer tout coupe.. style heure,poste et plus rien ne marche??? :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 17:29
voila j'ai nettoyer mes cosses et elle a démarré.. :inlove: donc merci a tous cela qui mon aidés...
