Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 0:45
 Sujet du message: Problème de démarrage zx 1,4l carbu
MessagePosté: Mercredi 04 Août 2010 14:41
Salut,
Voilà j'ai un amis à moi qui a donc une zx de 1991, carbu et il a des soucits de démarrage, je m'explique:
A froid la voiture va démarrer relativement bien malgré qu'elle tourne un peu comme une patate.
Si il a le malheur de l'arréter par exemple 10 minutes (ou même le temps d'un plein), il lui sera impossible de redémmarrer il faudras qu'il attende 1h ou 2h.
Je lui est changer la tête de delco avec le doigt (étant dans un sale état oxydation au niveau des charbons), mais le problème persiste...
Avez vous une idée d'ou cela pourrai bien venir?
Merci
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage zx 1,4l carbu
MessagePosté: Samedi 07 Août 2010 1:43
- Contrôle les bougies
- Nettoyage carburateur ( surtout au niveau tu pointeau de niveau de cuve).
MessagePosté: Samedi 07 Août 2010 11:55
Bougies remplacer récément, elle a tendance à s'éteindre quand elle est assez chaude... en calant
MessagePosté: Mardi 17 Août 2010 19:10
elle demarre mal a chaud ? tu n'aurai aps le starter qui reviendrai pas en position normale ?
Démonte la durite sur le carburateur pour voir si le volet de starter reviens bien a la verticale.
Si ce n'est pas le cas, détend le câble de starter.
Et quand je dit contrôle des bougies, c'est pour voir leur couleurs, c'est un symptôme et ça permet de savoir plusq precisement le probléme, si trop pauvre, ou trop riche, ou si un cylindre donne mal....
MessagePosté: Mardi 17 Août 2010 19:23
Au bout d'environ 20km elle a tendance à caler et après il faut attendre 2h par exemple pour qu'elle redémarre.
Je tiens à préciser que le moteur tourne relativement mal, et que les bougies sont noires.
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 14:03
Cela pourrai venir du starter seulement?
C'est quelle durite qu'il faut démonter?
MessagePosté: Mercredi 18 Août 2010 18:26
Prend une photo de ton moteur,
Mais logiquement c'est la durite qui va de ton filtre a air a ton carburateur.
Si ça peu aider.
MessagePosté: Jeudi 19 Août 2010 12:06
Merci pour ces photos.
J'ai trouver le problème hier, c'était en faite le cable du starter qui s'était enlevé de son emplacement, et la pièce sur lequel il est accroché avais tournée un peu.
Assez compliquer a expliquer :bvoyons:
Merci :bien:
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2010 8:45
J'ai le même moteur, même constat de démarrage souvent alors que tout est OK : faut mettre godasse et ça démarre ... en explusant tous les graviers au sol sur une rayon de 50cm :mrgreen: ...
