Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 21:46
 Sujet du message: probleme de frein
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 17:39
Voila je suis revenu de vacances vendredi matin la 106 aucun probleme et je la pren aujourdui pour aller lui faire une beauté et la le pedale de frein souple comme je sais pas quoi je test en roulant elle freine a peine mais que du coté droit rien du coté gauche . Auriez vous des idées moi je penserais pour l'etrier de frein. J attends vos reponses avec impatience car c'est vraiment urgent merci a vous
 Sujet du message: Re: probleme de frein
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 17:48
J avait acheter ma zx avec un problème un peu similaire pédale molle sa freinait que sur la fin de la pédale et sur un coter et c était les étrier qui était completement mort
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 17:51
oki je te remercie mec
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 22:28
Moi c était sa après c est juste une piste que je te donne vérifie bien tout avant de changer... Sa se trouve en regraissant les collonette sa va repartir :-)
MessagePosté: Samedi 21 Août 2010 22:32
oki merci mais moi je prefere changer direct metre du neuf car la voiture ca fai 6 mois que je l'ai donc voila je sais pas le gar comment il l a entretenu donc des qu il y a quelque chose je change direct et que du neuf aprés je sais o moins que c'est du bon que je fais
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 9:25
Si tu change et que c est pas sa?
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 11:04
Vérifie que tes freins AR et tes flexibles de frein ne fuient pas avant de penser à changer tes étriers.
Vérifie que ton niveau de liquide de frein n'est pas trop bas, si c'est le cas, il y a de fortes chances pour que tu ais une fuite quelque part.
Si elle "freine" coté AV droit, si ma mémoire est bonne on a un montage en X dessus, c'est que c'est ton ARD qui fuit.
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 15:10
merci ouai c'est pas bete car quand je les pris mon niveau de liquide etait bas mais meme quand j'en ai remis elle freinait pas. Si il y avait une fuite quand j orais remis du liquide de frein elle aurait freiner nan??
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 15:28
Non vu que ta de l air dans ton circuit
MessagePosté: Dimanche 22 Août 2010 15:57
oki jte remercie je vais jeter un coup d oeil a ca
MessagePosté: Mardi 24 Août 2010 5:16
voila j'ai regardé fuite a l arriere droit comme prevu mais du tambour alor remplacement du kit ar + purge merci de vos reponse
