Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 22:06
 Sujet du message: voyant batterie
MessagePosté: Vendredi 24 Septembre 2010 13:16
bonjour!
depuis quelques semaines j'ai mon voyant baterie qui s'allume
la lumière est un peu faiblarde et pas fixe
est-ce que cela peu venir de mon alternateur ou de ma batterie? ou des 2??
merci
Vise toujours la lune car même si tu la rates tu atterriras dans les étoiles
 Sujet du message: Re: voyant batterie
MessagePosté: Vendredi 24 Septembre 2010 13:29
Je penses que tu as tout dit :mrgreen: !
Soit l'alternateur ne fais plus trop son taf et recharge mal (voir pas du tout) la batterie, soit c'est ta batterie qui flanche, mais j'ai un doute sur la 2ème solution
Ah moins que ce soit les 2 en même temps, mais vu tes symptômes, j'opterai plus pour l'alternateur (vu que ta batterie commence à faiblir) ;)
MessagePosté: Vendredi 24 Septembre 2010 13:44
si ta un multimetre essaye de voir combien de volt tu a a la batterie moteur demarré et moteur eteint et je te dirait d'ou sa vient :)
MessagePosté: Samedi 25 Septembre 2010 16:39
Avant tout contrôle des connections au niveau de ton alternateur, de ton démarreur, et de ta batterie.
Ensuite met ton moteur en route, contrôle la tension batterie qui doit être a 14volt.
Ensuite met tout tes gros consommables, phare, ventilateur habitacle, regarde ta tension batterie qui doit encore être a 14volt, si ce n'est pas le cas, ton alternateur commence a être HS, plus précisément les charbon de ton excitateur.
Suivant les modèles c'est interchangeable mais ça ne vau pas forcement le coup si tu ne change pas des palier/roulement, envisage plutôt un changement en casse.
MessagePosté: Lundi 27 Septembre 2010 12:54
merci pour vos réponses!
je vais faire ces controles!
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 21:25
Salut
j'ai eu le meme probleme que toi ya trois semaine a peut pret j'ai donc tous controler est c'etait bien mon alternateur... je les donc ouvert est j'ai changer juste les charbon y remarche nikel !!
Ma ptite XSI 1600
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 21:27
je conseillerai au passage le changement des roulements, ça évite de devoir redémonter quelques mois plus tard ;)
MessagePosté: Mardi 28 Septembre 2010 21:29
ba pour le moment il est remonter est tourne nikel si un probleme revien je penserai a se que tu ma dit merci =)
Ma ptite XSI 1600
