Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 11:23
 Sujet du message: Vis de purge de frein cassé dans un étrier ...
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 15:18
Bonjour à tous,
petit nouveau dans le monde de la 106 xsi, j'ai récupéré la petite bête bleue miami il y a maintenant quelques mois.
Je lui ai fait une grosse révision (distri + ppe à eau, tous les fluides, tous les filtres, ...) et un souci lors de la purge des freins avant : j'ai cassé une vis de purge dans l'étrier avant gauche ! :blague:
Avez vous des astuces pour enlever cette vis cassée (je ne souhaite pas monter des freins plus gros ...) ?
Merci par avance
 Sujet du message: Re: Vis de purge de frein cassé dans un étrier ...
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 15:42
tu peux utiliser une queue de cochon :bien:
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 15:46
et penses a asperger de dégrippant :)
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 19:44
ou utilise un tourne à gauche
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 20:35
la queue de cochon s'utilise avec un tourne a gauche ;)
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 21:54
ah ben voilà :D !
MessagePosté: Mardi 05 Octobre 2010 5:34
sinon il y a la solution de mettre un embout torx legerement superieur en diametre a celui du trou central de la vis de purge.
Ensuite un bon coup de marteau, et connecter l'embout avec son cliquet ou autre avec une bonne rallonge.
logiquement le coup de marteau debloque un peu.
si ça force trop, pas la peine d'insister, l'embout se vrillera et cassera, il faut changer l'etrier.
Perso j'ai eu le cas 2 fois, une fois j'ai sauvé l'etrier, une fois j'ai cassé l'embout et viré l'etrier. :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 05 Octobre 2010 12:46
J'ai essayé le torx avec une douille ... mais la douille a cassé dedans ! :bleu:
Avant ça, j'avais bien aspergé de dégrippant.
Pour la queue de cochon, j'ai peur que ça casse deans et de devoir changer l'étrier ...
Je vais virer le bout d'embout torx qui est dedans en première étape.
Merci pour vos informations nombreuses ! :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 7:00
salut , moi je frais ca apres m'etre bien enervé lol , (apres faut avoire l'envi et le temp de le faire bien entendu) je demonte l'etrier en question , dans l'étau , un coup d'extracteur , nettoyage ,remontage . apres petetre que tu peut metre lextracteur sans demonter l'etrier perso moi sa ne mé jamais arivé de casser une vise de purge(dieu merci^^) donc je c'est pas.
bon courage !!
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 10:18
Je déposerai l'étrier pour enlever la vis cassée (j'aurai plus de place). J'en profiterai pour mettre les flexibles avia.
Mais j'attends un peu ... la voiture ne pourra pas rouler si ça merdoie !
Bientôt ... quand j'aurai fini de remonter la BMW, j'aurai la place dans le garage pour la manip ! :dentier:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 10:28
okey ba bon courage !! moi mon radia de chaufage vien de lacher jsui deg il fuit !
surtout nettoye bien avant de remonter pck la limaille ds les frein c'est pas bon ^^
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2010 20:52
tu va en chier si l'embout torx est casser dedans.
essaye avant ça de sortir le bout, perse au diamètre du trou sans péter les fillet, en y allant douuuuucement.
un coup de tarot, et ça devrai le faire, contrôlé que le cône d'étanchéité soit propre.
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 15:18
C'est ce que je me dis aussi ... je vais en baver !
Mais j'ai tout le temps pour y reflechir : il y a un paquet de meubles entre la porte du box et la petite !
J'ai un espoir quand même : l'embout torx n'est pas de super qualité (et pour cause, il a cassé dedans !).
La solution de percé est quand même la solution ultime ... que je devrai tenter si ça ne fait pas autrement :(
