Nous sommes le Lundi 08 Décembre 2025 21:25
 Sujet du message: gros soucis help svp
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 0:20
bonsoir,
je vais essayer de vous expliquer mon probleme car pas evident avec des mots.
alors que je roule tranquillement a 100km/h,je decide de doubler donc j'accelere et la quand je met pedale a fond c'est le drame aucun rendu moteur.c'est a dire jappui sur la pedale,le moteur prend des tours(mais le compteur lui ne monte pas vite voir a peine) avec des accous comme si j'avais le pied encore sur l'embrayage.
j'ai donc essayer cela a tous les rapports et sa le fait a chaque fois quand j'appuis a fond si j'appuie pas a fond sur l'accelerateur elle roule normalement.
si un mecano,connaisseur,une personne qui lui est deja arriver ce probleme ou une personne qui sait d'ou sa peut venir je prend avec plaisir vos conseils et votre aide
merci a vous tous :xsi:
 Sujet du message: Re: gros soucis help svp
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 6:26
Embrayage HS :(
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 12:34
aie embrayage HS tu pensse.
quand je passe les vitesses sa passe nickel pourtant et je l'est reprise ce matin sa le fait plus comme hier mais elle manque de peche quand j'accelere a fond comme meme.
c'est possible de verifier soit meme que ce soit vrement l'embrayage? ou faire un diagnostic en garage?
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 13:04
elle monte dans les tours sans accéléré quand tu appuie sur la pédale d'accélérateur ?
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 15:46
salut
si tu veut tester ton embrayage
tu met le frein a main bien serrer
tu passe la premiere et tu embraye doucement
si tu calle ( embrayage bon) si le moteur prend des tours meme t as plus le pied sur l'embrayage ( hs)
attention on utilise cette technique pour les tracteurs avec de l'espace autour alors s'il y a d'autres avis ou astuces
bonne chance a plus
il faut etre joueur
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 16:41
non c'est seulement quand j'accelere a fond elle monte dans les tours et la voiture ne prend casiment pas de vitesse.
mais en rentrant aujourd'hui cela ne le fesait plus mais j'ai ressenti un manque de puissance tout de meme
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 16:43
bend36 a écrit:
salut
bonne chance a plus
merci je vais essayer sa et je te tiendré au courant
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 16:48
Les symptomes que tu donnes sont ceux d'un embrayage HS c'est sur pour moi, donc plusieurs choses possibles, il arrive au bout; il a chauffé à cause d'un utilisation trop intense ou alors de l'huile est venu se mettre dessus pas le joint spy vilebrequin ou autre et un seul remède possible!! :?
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 18:00
Je confirme un embrayage mort :-)
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 11:20
pour changer l'embrayage sur nos so6 il faut obligatoirement sortir le moteur?
quel embrayage mettre de bonne qualité et pour un usage pas de circuit mais conduite plutot sportive?
merci pour vos reponses sur mon probleme. :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 11:25
Non tu sort juste la boite :-)
sinon j ai pris un embrayage pour xsi 1400 sachs et sa va nikel :-)
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 20:49
desolé mecanique je connais pas grand chose mais heuresement des collegues oui :lolbis:
sortir la boite faut soulever le moteur un peu ou non elle sort sans soucis?
j'ai vu que certain mette embrayage renforcer ou avec plusieur patins il me semble.
cela sert a quoi tout sa?
besoin de changer quoi exactement pour ma part tout l'embrayage avec cable aussi?
merci
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 23:10
au moment de sortir la boite il faudra maintenir le bloc moteur sinon il tombe mais si tu a des collegue caller en meca il s'auront quoi faire :) sinon la boite sort sans trop de soucie :)
si ta pas une voiture tres preparé un embrayage d'origine suffira meme si tu fait un peu de circuit :) (pour info j'ai collecteur et ligne GrN admi dynamique papillon et collecteur admi preparé et une petite gestion qui va bien et jamais eu de soucie d'embrayage :) )
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 12:23
je comprend plus rien. :yeux:
maintenant elle monte plus dans les tours quand j'accelere a fond plus de soucis mais elle rame complet la voiture je suis degouter car j'y comprend rien mais pas envie de perdre ma 106 je l'aime m....
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 14:00
ADMIN Technique
Ca ne serait pas l'allumage qui deconne plutot ? Elle ratatouille a tout les regimes et mets du temps à monter dans les tours ?
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 15:34
elle ratatouille pas mais oui elle met du temps a monter dans les tours malgré qu'elle y monte
