Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 16:04
 Sujet du message: Antidem calculateur s16
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 18:21
Bonjour j aimerait un petit renseignement j aurait voulu savoir si il est possible de virer la partie antidem dans un calculo de s16 ey donc de pouvoir demarrer sans la cle qui va avec le calculo :-)
Merci
 Sujet du message: Re: Antidem calculateur s16
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 18:48
Bien sur
Faut changer la puce :bien:
Par contre là dessus faut un porte eprom a souder ...
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 19:06
pas moyen de debloqué sans changer la puce ??
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 19:18
ben si le calculo est encore sur la voiture, et que l'antidemarrage est opérationnel c'est simple :bien: tu met le contact et débranche le calculo :dentier:
Sinon changement de puce :bien:
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 19:51
Normalement y devrait etre encore sur la voiture quand je vais le recup et la voiture roule... Mais bon radicale comme solution ya moyen de flinguer le calculo...
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 21:12
J ai trouver qu il fallait demarrer la voiture et debrancher les prise ronde derriere le phare gauche.. Ou debrancher le boitier sous le volant !!
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 21:17
Non tu démarre pas tu mets juste le contact, tu lances pas le démarreur quoi, tu vas entendre la pompe a essence ;) le voiture est prête à démarrer (calculo débloqué)
Surtout ne le remet pas sur la s16 sinon il va ce rebloquer :dentier: Donc tant que tu ne remet pas de transpondeur plus de soucis d'antidemarrage c'est à vie.
Ou autre solution (que j'ai fait sur mon autre 106 suite au problème du transpondeur) tu regarde au dessus de la pédale de frein, tu devrais trouver un boitier noir ou gris (le transpondeur) tu mets le contact et tu débranche le transpondeur . Tu essaye et tu vas démarrer sans le transpondeur, il est déverrouillé à vie. Par contre la mienne est de 2001 donc pas avec le digicode
Ps: elle est de quelle année la donneuse ?
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 21:43
c'est une vts de 2001 je croit d'apres se qu'il ma dit
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 21:53
Ok donc pas de digicode quoi :dentier:
Donc tu fais comme moi, tu démarre et tu débranche le transpondeur :bien: ca risque rien il ne fonctionne qu'a la mise en marche ou arrêt pour envoyer le signal de bloquage ou de debloquage :dentier:
