Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 17:41
 Sujet du message: Huile qui chauffe au TDB 106 XS 1.6l (Noobs....)
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2005 17:42
bonjour,
je suis sur le point d 'acquerir une 106 xs 1.6l 8 soupapes, model peut
rependu
la t° d'huile grimpe ds le rougr alors que l'eau elle ne bouge pas
a quoi cela peut etre du
merci de votre aide
Mise à jour du titre
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2005 18:30
alors plusieur choses :
1er - admettons que tes sondes ne divague pas :
- controle tes niveaux d'huile et d'eau.
- verifi si tu n'a pas une fuite d'echappement au niveau de ton carter d'huile ( sale coup qu'il mettai arrivé :s )
- verifi si ton ventilo de radiateur tourne a chaud.
- arrete la friteuse... :dentier:
2eme - admettons le reste :
- soit les sondes deconnent simplement
- soir elles ont été changée mais n'ont pas la bonne valeur, ce qui t'envoi des données fausse a la jauge.
- soit ton compteur deconne.
Sinon je voi pas trop.
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2005 19:14
Le problème pour la température d'huile, c'est que ça fonctionne par manque de courrant.
Je m'explique: moins tu auras de courrant qui arrive à ton aiguille, et plus ta température ( enfin l'aiguille :lolbis: ) monte. Et Peugeot à eu la super idée de placer la sonde à l'endroit le moin chaud du moteur :mrgreen: biensouvent la connexion entre le fil et la cosse merde un peu ou alors la cosse à la sonde... Moi je pencherais plutot de ce coté la. De plus il me semble qu'il il a aussi un échangeur eau/huile donc si ton eau n'as rien d'anormal, il est fort peu probable que ton huile déconne... Voit plutot du coté du fil de la sonde :bien: .
MessagePosté: Mercredi 13 Juillet 2005 20:40
merci de votre reponse rapide, il va falloir que je descende la voir
il y a t il un moyen pour limiter cette chauffe pour essayer de la remonter de savoie à paris
sinon a part ca que vaut ce 1.6l 8soupapes sur cette petite voiture ?
merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 14 Juillet 2005 0:57
le tout a 160 km/h sans le capot tu devrais avoir une t° raisonnable et constante comme ca :lolbis:
:pastaper: :jesors:
 Sujet du message: Re: probleme de chauffe 106 xs 1.6l
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2005 8:26
o.levejac a écrit:
bonjour,
rependu
merci de votre aide
Y'a une température d'huile sur les XS?????
Normalement, il n'y a que la température d'eau. N'aurais tu pas un montage hybride de compteur de XSI/Rallye sur une XS?
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2005 8:28
Confirmé, pas de température d'huile sur les XS 1L6.
206S16: Efficace
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2005 9:09
ADMIN Technique
+1
J'ai un pote qui en a acheté une, et meme compteur que moi :) donc pas d'huile :)
