Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:34
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Problème pollution au CT
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2010 16:01
JK10 a écrit:
Cela n'est-il pas la même chose ??!!! sa revient au même le fait d'avoir 2 fils que tu mets en contact ou juste un fil direct relié a la masse..
non, car tu as des phases :nana:
c'est un peu comme le principe du morse, donc si tu le laisse à la masse, c'est comme si tu laissais le contact du télégraphe appuyé, dc çà ne sert à rien :bbah:
tu mets le contact = voyant allumé
tu fais contact avec tes fils = voyant qui s'éteint au bout de quelque seconde
tu arrête le contact des fils = voyant qui commence l'opération (un clignotement long, puis un 2è qui signifie 11 = début d'opération ;) )
tu notes ensuite les codes que ton voyant diag va te donner ( par exemple, 3 clignotement rapide, puis un long signigie 31, etc....) tu n'a que des décimales ;)
tu fais contact avec tes fils et tu relache = le diag va commencer l'opération et te checké les défauts qu'il repère ;)
(à voir s'il faut refaire contact ou non à ce moment là, je ne me souviens plus)
une fois que tu obtient le code 12
c'est la fin de l'opération ;)
donc, relié ton fil juste à la masse ne reviens pas au même :bbah:
JK10 a écrit:
HELP
Si tu demande de l'aide, essaye au moins ce que l'on te conseil stp :jap:
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2010 16:47
Je pensais que c'était la même chose, désolé.
Je vais essayer avec 2 fils et suivre la méthode décrite.
Je te retiens au courant.
Merci
