Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 12:53
 Sujet du message: voyant batterie
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 8:02
Bonjour,
Depuis quelques temps mon voyant batterie s'allume à certains moments, lorsque je mets mes essuis glace par exemple,j'ai remarqué hier de plus qu'au ralenti le faite de mettre les feux mon regime moteur chute, si je rajoute les pleins phares cela chute encore.
Avis aux experts.
 Sujet du message: Re: voyant batterie
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 9:45
Alternateur en fin de vie ou alors problème de masse!!!
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 12:38
ok merci sa confirme ce que je pensais!
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 0:18
Peu etre une batterie en fin de vie aussi !!
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 14:59
+1
Dans ce cas là, la voiture aurait énormément de mal à démarrer, surtout les matins à froid, non? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2010 19:44
Dans ce cas là, la voiture aurait énormément de mal à démarrer, surtout les matins à froid, non? :bvoyons:[/quote]
Nan je pense pas la batterie car la voiture démarre niquel, je l'ai verifiée avec un voltmètre.
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2010 20:13
Vérifier les cosses de l'alternateur et sa charge.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 15 Novembre 2010 0:27
Calay42 a écrit:
+1
Il a pas preciser si elle demarrait bien ou non :-) et j ai deja vue des batterie qui demarrait bien mais qui etait naze :-)
MessagePosté: Lundi 15 Novembre 2010 9:12
Alternateur HS
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2010 9:13
ou simplement regulateur de l'alternateur
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2010 19:40
t'as pas un voltmétre pour la controler?
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2010 20:26
Si ton régime tombe quand tu met un gros consommateur c'est normal et ça veux dire que ton alternateur a un fonctionnement cohérent.
Il se peu que ta batterie ai un problème, une connections entre les éléments qui se soit fissurée, ce qui ferai allumer ton voyant ( car le circuit serrai ouvert ).
Cependant il est très rare que ce précédent problème se pose.
Ce que tu dois faire avant toute chose :
- contrôler la tension batterie moteur a l'arrêt ( environ a 12Volt ).
- contrôler la tension batterie moteur en route ( environ a 14Volt ).
- contrôler la tension batterie moteur en route, avec les phares ( environ a 14Volt ).
Contrôle toutes tes connexion, en particulier le câble qui part de ton alternateur, qui va au démarreur et du démarreur a ta cosse + de la batterie.
Contrôle les masses qui parte de ta cosse - de la batterie a la boite de vitesse et a la carrosserie.
Contrôle et nettoie tes cosses de batterie.
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 23:15
Au niveau du démarreur, j'ai repéré celui qui vient de l'alternateur vers le démarreur, mais lequel fait le reste du chemin ? Le gros noir ?
