Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 11:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: roue avant droite qui a reculer (trottoire de face )
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 17:55
salut salut , voila jvien demander des conseil car l'autre jour jai taper un trottoire a cause de la put.. de neige et suite a cela je penser avoir eclater ma jante , surprise rien !!! probleme la roue a reculer et le cardan frote contre une fixation du triangle (celle ou le silent bloque du triangle et tenu par un ecrou en travers)
je voulai donc savoir si vous pensier que c'est simplement le triangle ou autre chose.. pck moi je ne voi pas vraiment ce qui a bouger , et faut dire qu'avec la neige sa aide pas
si vous aver des photo de comment deposer le triangle sa serait simpa ^^
merci davance
 Sujet du message: Re: roue avant droite qui a reculer (trottoire de face )
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 19:12
triangle a du prendre mais la jambe de force a surement prit une torgnolle aussi, et à voir la caisse niveau fixation triangle et le cardan
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 19:56
okey merci , je pense que la jambe de force a bouger dc je c pa si sa se redresse ou pas ,, sa craint jveut pa metre ma titine a la casse a cause dun trottoir!! jverai bien jvai tenter le coup
merciiii
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 20:02
triangle, JDF ca ne se redresse pas, ca se change.
si tu dois t'en séparer contacte moi, je fais pas le vautour mais dans le doute :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Décembre 2010 20:21
a c'etait de la jambe de force du triangle que tu paler , oui sa je sais que sa ce change un triangle , je pensé ke tu parler de la ou le triangle vient se fixer (la fixation derriere lamorto) , tu me rassure du coup lol
oui tkt pas je te contacterai mai ds tt les cas je pense que jariverais pas a m'en separer donc jariverai bien a fair quelque chose ^^
merci encore
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 19:43
bon jai une tres bonne nouvelle !!! c'est bien le triangle qui a degager , donc pour etre tranquile j'ai commander les deux (droite ,gauche) , voila
la titine n'ira pas a la casse !!!!!!
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 21:52
J ai presque eu le même incident que toi mais a gauche!
Vu que j ai du partir en déplacement j ai pas pu voir c était quoi qui a bougé j espère que c est le triangle comme toi
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 6:04
oui je pense que tu doit avoir la meme chose que ma titine ,acroche toi pck un triangle chez m'sieur peugeot c'est 244 euro !!! , moi jlai ai commander sur oscaro
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 11:52
Ah toute mes condoléance LOL il y un site ou tu peux trouver ton bonheur pour ta xsi pour beaucoup moins cher, sur 106parts
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 18:57
oui je connait 106 parts mais c'est a letranger et le spiece on deja était expedier donc voila
merci
et pk tes condoleance ? elle et pas morte , il en faut plus que sa pour tuer une xsi ^^ :xsi:
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 19:09
mes condoleance car sur oscaro c'est cher comparé a 106 parts!
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 20:35
oé mais c'est en france et toujour moin chere que cher peugeot , enfin maintenan cest commander.
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 18:21
bonsoir!
bon tout comme toi c'etait le triangle qui avait morflé donc je l'ai changé et niquel tout est bien en place
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 18:45
ben tan mieu ^^
sa aurai était con de metre une voiture a la casse a cause dun trotoire !!
MessagePosté: Samedi 25 Décembre 2010 11:12
meme pépin que toi une glissade sur la glace et je suis monté sur une murette de 10cm de haut mais j'ai juste plié un bras de crémaillère donc je m'en suis sorti pour la crémaillère et un parralélisme complet.
Solides nos XSI :xsi:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 13:52
Même problème que toi !
glissade dans un rond point, la roue avant droite a touché, triangle plié, ainsi que les bielettes de barre stab !
j'ai du coup changé les deux triangles et vérifie ton chassis car le triangle est directement fixé a la caisse et le support de triangle coté caisse a pu bouger ce qui a été le cas pour moi mais de très peu donc ca va ^^ (décalage de 0,8mm, au CT 1mm autorisé donc je suis dans les normes :)
1991 Honda Prélude 3G 2L EX
