Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:19
 Sujet du message: Question goujons de roue !! URGENT !
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 17:05
Bonjour,
Je voudrais passer en goujons mes quatres roues (jantes origine 106 le mans en 14").
Je n'arrive pas a trouver les infos pour les tailles de goujons et les qualiotés !
Je m'en remet donc a vous, quelle est la bonne taille ? quelle modèle acheter ? en conseillez vous certains plus que d'autres ?
C'est assez urgent, je voudrais faire ca rapidement !
merci !!!
:xsi: :xsi:
1991 Honda Prélude 3G 2L EX
 Sujet du message: Re: Question goujons de roue !! URGENT !
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 17:14
Pourquoi tu veux monter en goujons alors que tu gardes les jantes d'origines?
Tu peux prendre des goujons de chez gt2i par exemple à 2 euros le goujons. Après en taille il en existe plusieurs. Moi avec mes jantes en 15 c'est 82mm mais je pense qu'avec les jantes d'origine, des 62mm suffisent. Tu as des elargisseurs de voie? si tu en as, alors prends du 82mm. Au pire tu prends du 82 et tu les coupes si ça dépasse.
je te mets les liens des deux modèles :
Modèle 62mm:
http://www.gt2i-competition.com/GOUJON_12X125_62MM-p-15624-c-9_54.html
Modèle 82mm:
http://www.gt2i-competition.com/Goujon_12X125_82mm-p-15625-c-9_54.html
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 18:03
Je veux passer en goujons car plus simple pour remonter les roues !
Je n'ai pas d'élargisseurs je vais donc suivre tes conseils et les prendre en 62mm !
Merci de ta réponse rapide !
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 18:26
Lol de rien mais avant de commander les goujons, mesure des vis d'origine pour voir la taille. Mais si tu n'a pas d'élargisseurs, 62mm ça devrait aller car moi comme j'ai dit je suis en 82 et j'ai des cales de 16mm.
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 22:55
pense a prendre des écrous a portée plate ;)
