Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 8:24
 Sujet du message: Bruit de grincement Avant Gauche
MessagePosté: Lundi 06 Décembre 2010 17:43
Bonjour,
J'ai fais plusieurs recherche et je ne trouve pas la solution a mon problème.
Alors voici mon souci
Quand je roule a n'importe quel allure en accélérant ou décélération , en ligne droite, dans les virages ... j'ai toujours un bruit de grincement a l'avant Gauche, j'ai regardé partout et je ne vois rien du tout, rien qui touche ou qui frotte.
Quand je léve la voiture est que je fais tourné les roues comme ci je roulé je n'entends rien et je ne vois rien.
Je vois vraiment pas d'ou cela peut venir, j'ai besoin de votre aide :bien:
Je vous remercie d'avance les amis
 Sujet du message: Re: Bruit de grincement Avant Gauche
MessagePosté: Lundi 06 Décembre 2010 18:22
moi c'est à l'avant droit sa couine bien
amortisseur peu etre, sa se graisse ?
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 15:52
hello,
Ça peut venir de ton cardan, vérifie l'état de ton soufflet, s'il n'est pas déchiré.
Généralement, quand le cardan couine, il est a changer. environ 80€ ds une casse.
MessagePosté: Samedi 01 Janvier 2011 16:16
c'est pas le bruit d'un cardan, mais bien un grincement, toujours pas de solution ?
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 23:27
ça le fait plus quand tu prend un dos d'âne ou un nid de poule ?
Possible que se soit un silent bloc de triangle, de barre stab, ou de butée d'amortisseur.
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 5:11
Nan ca le fais tout le temps, ca s'arrête quand j'arrete la voiture
Quand je prend un dos d'ane ou un nid de poule le bruit est toujours pareil rien ne change
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 18:29
le bruit ne varie pas avec la vitesse de la voiture ?
même si c'est difficile a décrire, quel est le genre de bruit ? du genre "cuiiiiiiiiiiiii" sans interruptions, ou plutôt "cuicuicuicui".
( je fait bien le zozio :D )
MessagePosté: Vendredi 14 Janvier 2011 20:02
Comme tu dis c'est pas facile a décrire :ptdr:
Ca fais un bruit de grincement, comme si un truc en feraille frotter sur quelque chose, c'est un bruit sans interruption et non il ne varie pas avec la vitesse et il est toujours continue quand je tourne Droite et Gauche
Il est un peut plus fort quand je ralentie, quand je suis presque a l'arrêt du style a 100m d'un stop ou feu rouge ...
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2011 20:19
pour moi j'ai trouvé, silenblock de triangle inférieur.
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 18:21
ça peu être la tôle pare chaleur de la rotule de bras.
Cette tôle fine pare la chaleur du disque pour ne pas bruler le soufflet la rotule, il se peu qu'il touche le disque.
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 14:43
je ne l'ai plus du coté au j'entends le bruit
Si ca serai le triangle, quel bruit ca ferai ?
car quand j'ai démonté ma boite mon collègue a frapper sur la tige qui s'emboîte sur la jambe de force, celle que l'on doit enlevé pour enlevé le cardan
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 20:53
Mdrrrrrrr elle est enorme celle la :dentier:
Ta pas une plaquette en travers?? Niveau train avant t es d origine??
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 21:02
Les plaquettes sont bonnes et le train avant oui il est d'origine
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2011 17:02
Personne peut m'aidé SVP
Je pense au Triangle ou au plaquette, quand pensez-vous?
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2011 17:10
Je ne sais pas d'où ça peut venir mais moi ça faisait la même chose cet été. Ça faisait un bruit comme si un plastique frottait sur la roue donc j'avais pensé au passage de roue mais ce n'était pas ça, au final c'était mon cardan qui était mort.
MessagePosté: Mercredi 09 Février 2011 17:17
Merci, je pensais a ca aussi
C'etais les trois chose qui me trottinet dans la tête
