Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:33
 Sujet du message: bruit au niveau du train avant et jeu dans le levier de vit.
MessagePosté: Samedi 26 Février 2011 20:50
J'ai un bruit de claquement au niveau du train avant côté passager quand il y a des petits trous ou ondulations sur la route. J' ai démonté la roue et tiré sur le pivot, jambe de force et direction mais pas de jeu ni bruit à l'horizon donc je suis sec et ce bruit :rouge: . J'ai encore une petite question et le tour de ma voiture est fini ( j'espere). j'ai du jeu ( de gauche à droite ) dans le sélecteur de vitesse, est'il possible de le supprimer ou il y a des baques ou biellette à changer ?
Si vous avez une idée de contrôle ou piste, merci.
 Sujet du message: Re: bruit au niveau du train avant passager
MessagePosté: Samedi 26 Février 2011 21:40
tu devrai essayer de resserer les fixation de triangle qui sont sous la moquette et regarde aussi si la bague qui tiens l ammorto en place dans la jambe de force est bien visser et serrer a fond et ausi les fixation des coupelle d ammorto
MessagePosté: Samedi 26 Février 2011 21:45
Merci, je regarde demain mais une question bête: les vis sont sous la moquette et les vis des coupelles sont les 3 dans le compartiment moteur ? je suis novice et je découvre tous les jours entre ma 106 et 205.
 Sujet du message: Re: bruit au niveau du train avant et jeu dans le levier de
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 6:32
pour les triangle tu a 2 boulon sous la moquette au niveaux des pied , et pour les coupelles se sont les 2 ou 3 (suivant modele) boulon qui se trouvent sur le pourtour de la tete d ammorto ( ne force pas dessus c est fragile )
pour ton jeu au levier , verifie deja que la bague qui tient le levier est bien clipser , apres tu peu regerder les bielettes mais sur nos 106 se jeu est quasi normal
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 9:56
Pour ton bruit tu peut regarder du coter des biellettes de barre stab. Et pour ton jeux du levier il a une biellette qui peut avoir 2 places change la de place et si sa le fait toujours ya une goupille a changer sur l axe du levier de boite.
MessagePosté: Dimanche 27 Février 2011 10:03
Merci pour les infos, je vais voir ce matin et reprendre les serrages des vis et voir cette goupille ou biellette sur le levier de vitesse dans le même temps.
