Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 20:57
 Sujet du message: Re: mon xsi broute sniff a l'aide
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 2:17
Je ne pense pas que le Sp95 soit la cause de tes problemes . La plupart du temps je roule a ca , et je n'ai jamais eu de soucis .
Le silencieux percé aucun rapport non plus , a la limite ca doit juste faire plus de bruit .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 7:25
Je roule de temps en temps au Sp 98 mais la plus part du temps au Sp 95 et jamais eu de soucis. Le pot non plus comme dit Beewolf ça n'a aucun rapport. Nettoie ton actuateur dans un premier temps. Il y a un tuto pour savoir comment faire sur le fofo. Et après tu verras si ça le fait toujours ou pas
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 19:42
Vérifie qu'il n'y a pas d'huile qui coule sur ton kit embrayage, sinon faire le test de partir en seconde avec le FAM enclenché, tu dois caler et non réussir à faire patiner l'embrayage.
:jap:
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 20:35
Frein A Main ;)
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 23:01
non ca veut dire que ton embrayage fonctionne bien ;)
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2011 23:14
Il ne faut pas que ton câble soit tendu a fond !!! il faut trouvé le bon compromis!
Ta pédale doit être a peut prés au même niveau que la pédale de frein
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 9:31
Non! déjà si il manque la moitier des truc c pas la peine la :lolbis:
Essaye de détendre ton câble voit avec ta pédale
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 12:32
sinon, à voir si ton embrayage a bien été serré lors du montage :bbah:
