Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 16:44
 Sujet du message: Culasse de JP4 sur J4. Quel AAC a monter ?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 18:03
Bon voilà sa fait un baille que sa me trotte de passé en culasse de JP4 pour jouir du potentiel des grosses soupapes :mrgreen:
Bon j'ai un plan pour une culasse venant d'une 206 volant peugeot avec ses AAC.
Sachant que c'est donné à 8.70mm de levée et 259° d'ouverture contre 8.50mm et 212° pour des aac de s16.
Pensez vous qu'il y est un risque (de bisous soupapes/piston) avec ce genre d'aac ?
Quel gains esperer ? Couple ? Chevaux?
Le montage en plus du plenum de C2 VTS apporterais t'il un meilleur gains ?
merci d'avance les filles :kakashi:
 Sujet du message: Re: Culasse de JP4 sur J4. Quel AAC a monter ?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 21:54
Alors là bonne question
le truc c'est que la chambre de combustion du jp4 est plus petite que celle du j4 donc même "stock" tes soupapes seront plus prêt du piston, en même temps je j4 a des pistons plat contrairement au jp4 qui eux sont bombé :bourrer:
Le mieux étant de faire le fameux test de la pâte a modeler :cagoule:
Pour info j'ai des cat cams de 9.3 de levé sur 260° sur mon jp4et sa touche pas même a 7500 :dentier:
la pipe de c2 apporterais un gain d'après se que j'ai pus comprendre mais je ne saurais t'en dire plus ...
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 21:58
A se que j ai comprit c est pour poser sur un bas moteur j4 alors si sa passe juste avec du piston plat j imagine meme pas avec les bombé..
Mais c est sur que la meilleur facon serait de voir avec la pate a modeler mais bon sa t oblige a acheter les aac...
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 22:00
non il va mettre bas moteur j4 donc plat avec culasse jp4 donc en théorie sa passe largement si je me plante pas, à voir si tu mets un jdc de jp4 ( 0.8 ) ou j4 ( 1.4 ) pour moi test avec la pâte à modeler tu dois avoir 1.5 de marge entre les soupapes et le pistons :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 22:16
Ta bien resumé xsi-33, je voudrait savoir avant de me retrouvé avec deux culasse à coté de la voiture :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 22:44
J'ai trouvé sa chez les s16iste : http://106s16.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=21881&hilit=culasse+tu5jp4
je vait recréer le topic labas voir ce qu'il dise
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 22:51
Tiens s'est moi qui lui ai répondu là bas :cagoule:
n'oublie pas de changer les ressorts de soupapes ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 22:54
Sachant que c'est une culasse qui vient d'une 206 qui courrait la coupe tu pense pas que sa était fait ? Sinon pour 100€ de pièces je le ferais dans le doute ...
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 23:08
Ah oui suis je bête dans se cas pas de soucis je pense :dentier:
