Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 2:31
 Sujet du message: alarme.
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 22:07
bonsoir a tous
je refait divers chose sur mon xsi a moteur rallye et un soucis ce pose.
j'ai une alarme type:jackie branché sur mon faisceaux
je les debranché mai la voiture ne demare plus,j'ai tout débranché/coupé les fil de l'alarme du compartiement moteur puis j'ai suivi et sa va dans l'habitacle aparament derriere la boite a fusible.....
que fair pour la vire et pouvoir demare?
cordialement
 Sujet du message: Re: alarme.
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 22:25
tu avais des fils relier au démarreur ?
MessagePosté: Jeudi 17 Mars 2011 22:37
C etait surement pris sur la pompe a essence faudrait virer tout les fils de l alarme
MessagePosté: Vendredi 18 Mars 2011 19:40
j'ai pas fini de sivre le faiceaux de l'alarme mai semblerai bien qu'il y en est jusqu'au demareur
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 12:48
enlever l'alarme c'est bien, mais il faut raccorder les fils du faisceau d'origine qui etait shunter par l'alarme ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 18:04
sur la mienne l'alarme bloque l’excitation du demarreur et l'alimentation de la pompe à essence.
si ca peut t'aider ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 22:46
je vous remerci les gas c'est reglé
