Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 14:20
 Sujet du message: Tester sonde t° eau
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 8:48
Bonjour,
j'ai un collegue qui un soucis, la voiture chauffe normalement mais le ventilo ne declenche pas.
Le ventilo en direct marche.
Les relais ont eté changés.
La sonde a eté shuntée(pas celle du tdb).
ça ne fonctionne toujours pas.
Moi je me pose la question sur la sonde, a savoir que visiblement ça fait juste une masse, est ce que ça devrait fonctionner quand c'est shunté ou justement quand ça ne l'est pas?
Merci
De retour ;)
 Sujet du message: Re: Tester sonde t° eau
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 19:04
normalement c'est commandé par une mise a la masse !! regarde deja si sur le connecteur du ventilo tu a du 12V, ensuite au niveau de la sonde sa devrait marché si tu schunte mais a condition que le fil connecteur->masse soit Ok donc met a la masse chaque voie du connecteur (je sait pas si tu voit)
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2011 20:47
je vois a peu pres, mais faudra que je fouine pour cette mise a la masse des que j'y montes ;)
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 11:12
J'ai eu le meme problème!C'est la sonde de déclenchement du ventilo qui est sur le radiateur qui est HS!
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 20:57
+1
