Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:01
 Sujet du message: Re: probleme éléctronique sur ma 106 xsi
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2011 9:33
tu doit avoir une mauvaise masse quelque part sur l'arriere de ta 106 ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 13:49
as tu contrôler la masse de ton système d'ouverture ?
As tu un ampli sono ? si oui fait en sorte que la masse des 2 ne soit pas la même, et raccourci ta masse d'ampli au maximum.
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2011 23:24
généralement si tu as un "clic" dans les HP c'est que tu as un "amorçage" quelque part, c'est a dire un arc éléctrique dus a une mauvaise conductivité.
Donc contrôle toute tes connections du système de fermeture.
Il se peu que se soit une cosse mal branché, ou mal sertie, et ça peu fonctionner durant un moment et plus du tout aprés.
comme dit le proverbe, " 1seconde avant sa mort il était vivant". :ptdr:
