Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 8:19
 Sujet du message: Help, perdue dans le hayon, à quoi sert cette pièce?
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 13:23
Bonjour tout le monde. Voilà mon problème (qui n'a pas l'air trop grave). Ce week end, alors que j'aidais à enlever tout le matos sur une des spéciales d'un rallye, à force d'ouvrir et fermer mon coffre tous les 500 mètres, j'entends un machin métallique qui se baladait dans mon coffre :? . Donc aujourd'hui je décide d'y jeter un coup d'oeil. Je démonte donc toute la partie en plastique qui cache tout le système d'essuie-glace arrière, des fils, etc... et je découvre donc LA pièce. Mais problème, je ne sais pas d'où elle vient et où elle se situe à l'origine, j'ai regardé partout mais je ne vois pas. Tout tient comme il faut et fonctionne comme il faut. Donc si quelqu'un peut m'aider, merci ;)
Désolé pour la qualité des photos (portable)
 Sujet du message: Re: Help, perdue dans le hayon, à quoi sert cette pièce?
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 13:46
C est une agrafe de maintien elle doit servir pour la serrure ou autre regarde bien !
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 14:19
Une agrafe de maintient? mais c'est assez grand comme pièce (ça fait 7cm x 6cm). J'ai bien regardé au niveau de la serrure mais c'est chaud pour bien voir à l'intérieur :? . En tout cas, ce qui est sûr c'est que ça ne vient pas du système d'essuie glace.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 18:01
elle maintien ton barillet de coffre, certainement que si tu titille le barillet, il viendra.
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 18:37
D'accord merci. C'est vrai que mon barillet bouge un tout petit peu mais il me semblait qu'il avait toujours bougé comme ça. Je m'y attaque demain matin du coup. merci de la réponse ;)
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 20:03
je dit pas tant de connerie que sa !! :dentier:
MessagePosté: Lundi 04 Avril 2011 20:20
C'est sûr! j'y avais pensé aussi mais j'avais pensé au bloc d'essuie glace et comme ça n'y allait pas je n'ai pas pensé au barillet.
MessagePosté: Mardi 05 Avril 2011 15:34
C'est réparé! Nickel :bien:
