Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 20:41
 Sujet du message: Nettoyer son réservoir d'essence?
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 14:32
So as possible or it's impossible ?
Du fait de mes problèmes d'admission d'essence, je me demande si 'les merdes' dans le réservoir ne sont pas la cause de mes problèmes.
Est-il possible de nettoyer la pompe à essence? et le fond de la cuve?
Par exemple, après un long virage, ma voiture brout et plus de puissance, donc manque d'essence je suppose, donc p/e est-ce dûe aux merdes qui gênes car déjà en virage, l'essence doit moin arriver à la pompe à essence ou un tuyaux(?? je ne sais pas comment ca fonctionne, pompe immergé ou pompe à part avec un tuyaux qui va dedans?)
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 15:08
c'et une pompe immérgé.
pour le nétoyer il faut le vider completement, et le mieux c'est de prendre une souflette et de soufler a l'interieur pour faire ressortir les merde et voir ave cun chiffon pour essyuer les derniere dépot avant de ressoufler. mais la pompe a une grille anti cochonnerie justement.
seul conseil si tu décide d'enlever la pompe, remet le support de la pompe tout de suite(le gros ecrou en plastique qui sert la pompe sur le reservoir )car sinon ça risque de ce déformer et tu ne poura peuetre plus remetre la pompe.
mais c'est peut etre simplement une prise d'air sur ton reservoir
Variante :
 Sujet du message: Re: Nettoyer son réservoir d'essence?
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2011 19:31
Bonjour,
j'ai exactement le même problème et ma pompe à essence vient d'être vérifiée ! Je ne sais que faire à part peut être déposer le réservoir pour un lavage ! Est ce que ça a changé quelque chose pour la tienne ??
Merci :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2011 22:11
J ai le soucie aussi sur la mienne a partir de la moitier du reservoir si un long virage (genre sortie d autoroute) est pris un peu vite sa broutte mais c est un phenomene "normal" l essence se deporte d un coter du reservoir donc la pompe n est plus imerger dans l essence.. Donc brouttage..
MessagePosté: Jeudi 07 Avril 2011 23:57
Pour cela il me semble qu'un gars du forum avec essayer d'inventer un bac tampon qui se mettrai autour de la pompe et éviterai le dé-jaugeage.
Les symptômes énoncé plus haut sont pour moi un simple de-jaugeage de la pompe, car il y a un filtre qui arrête les cochonnerie éventuelles autour de la pompe + un filtre sur le circuit en pression.
MessagePosté: Vendredi 08 Avril 2011 10:32
parfois si la voiture broute après un virage c'est peut etre une prise d'air au niveau du reservoir ou du circuit
Variante :
