Nous sommes le Samedi 20 Juin 2026 21:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 17:58
azizouh a écrit:
LudoM3 a mis sont ventilo d'origine xsi devant pour faire passer son 16v.
Il y a les fixation de berceau devant le radiateur normalement si c'est celui-là
Il resemble au citroen sport, c'est le même?
Il a du juste inverser le sens de rotation ou celui des pales. Il n'a pas fait
de découpe du PC si je ne me trompe pas?
Bizard car vers le bas du PC c'est pas trop ça l'emplacement! :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 18:27
J avais regardé les photos postées par LudoM3 et il a fait sauf erreur de ma part une légère découpe pour faire passer le moteur du ventilo
106 XSI 1.4 catalysée
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 18:31
Je crois ouai et c'est sur la partie inférieur.. ;)
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 18:55
Non il me semble qu il n a découpé que la partie haute du paechoc (la partie noire) sauf erreur de ma part.
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 19:24
Après réflection oui dans la logique c'est en haut pas en bas! :cagoule:
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 21:49
John par contre a decoupé en bas car il a adapté le ventilateur de la S16.
Honnetement je pense abandonner l idée de permuter de place le ventilo car je ne suis pas trop adroit de mes mains et je suis obligé de squatter le garage d un pote et je ne peux donc pas y laisser ma caisse. Par cosèquent si je fais un truc il faut que ce soit fini dans la journée. Je vais déformer légerement le berceau.
J'attends cependant avec impatience les photos que l on m a promise.
Par contre si quelqu un a des tuyaux à me filer sur la taille des ecrous monter pour tenir le collecteur des SAXOs je suis prenneur.
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 21:56
Une petite photo piquée du forum saxo pour illustrer mes propos.
Pensez vous que ce soit adaptable sans aucun pb ?
http://www.forum-auto.com/uploads/200412/maxou92_1103576587_colle_c7
Edit : La ref ne marche pas en tant qu'image mais en tant que lien c est ok
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 21:58
?? :roll:
MessagePosté: Mardi 19 Juillet 2005 23:09
en tant que lien 0 :roll:
ce serait possible d'avoir la photo au niveau ou ca frotte collecteur/ventilo avec le meme recul que sur la premiere
sinon sur cette photo
sauf si ludo m3 a retourné le radiateur ce n'est pas possible
car le bouchon de rad est a gauche normalement et puis d'apres la durite a gauche sur la tof il ne l'a pas retourné
en gros taggou t'as du te trompé de tof
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 6:32
Euh j'ai du me tromper ?
J'ai pas mis de tof ?
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 9:17
Cedric tu as laissé ton collecteur Devil sans protection thermique du tout ? La chaleur n'a pas fait fondre des éléments de ton faisceau électrique ? Pour ma part j'ai remis celle d'origine par sécurité et tordu les pattes de fixation au chalumeau...
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 9:45
Perso pour l instant je n ai remis aucune protection depuis 1 an et rien n a fondu mais je pense que c est mieux de les remettre d ou mes questions.
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 9:50
Alors tord les pattes de fixation du collecteur ou met des entretoises entre la pattes et la plaque de protection thermique...
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 18:50
Alors pour le ventilo, tu le passe simplement de l'autre côté du radiateur, il y a deja les trous pour le refixer, il y a juste la vis qui vient en bas du radiateur qui n'existe pas, tu mets juste une petit attache en plastique et le voila qui tiens nickel, y a vraiment rien de compliquer, au moment où tu le fait tu verras tous viens en place tous seul, ensuite il faut inverser les 2 fils d'alimentation électrique, c'est très facile la prise s'ouvre et tu inverses les 2 cosses, maintenant il faut proceder au découpage du renfort du parechoc, il fait simplement enlever un bout du plastique qui se trouve derrière la bande noir, tu ne vois absolument rien depuis l'éxterieur si tu le fais comme il faut, par contre il faut être très précis lors du remontage du PC car sinon le moteur du ventilo force sur le PC et apres l'hélice frotte sur le radiateur !!! il faut juste bien faire la découpe et bien faire le remontage et aucun problème.
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 19:23
Merci LudoM3 de tes conseils mais honnetement ca m embete un peu de découper une piece de ma petite voiture.
Par contre pourrais tu faire une photo en gros plan de ta découpe pour que je me rende compte de la taille de la découpe ?
Avec quel(s) outil(s) as tu pratiqué cette découpe ?
D'après ce que j ai compris de ton explication apparement tu avais démonté ton parechoc avant pour monter le ventilateur. Fais je erreur ?
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 20:08
Non je n'ai pas de photo de la découpe, elle fait environ 15cm de long sur la hauteur de la bande noir, je l'ai fais avec un Dremel mais tu ne voir rien de l'extérieur car tout est dans la bande noir, oui il faut le faireavec le pare choc démonté
