Nous sommes le Jeudi 17 Juillet 2025 6:29
 Sujet du message: Tapis de Sol mouillé?
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 11:36
Salut tout le monde,
Depuis quelques mois j'ai le tapis de sol côté passager toujours mouillé au même endroit !
Vous avez des idées?
Merci
 Sujet du message: Re: Tapis de Sol mouillé?
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 11:37
c'est sous le tableau de bord?
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 11:41
Il me semble oui !
Dans mon souvenir du côté gauche vers le milieu du tapis.
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 11:48
je suis sur de rien mais si tu retires les clips en dessous du tableau de bord qui tiennent la moquette sous la moquette tu as une trape, c'est peut etre de la que ca viens....
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:01
Faudrait que je regarde, Merci !
Un collègue m'a dit que sur sa GTI de course ça lui faisait pareil et sa venait du chauffage?
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:03
je dirai pareil que ton collègue, j'irai regardé du coté du radiateur de chauffage :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:16
Va falloir que je regarde sa alors !
Je fais comment pour y accéder?
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:18
c'est pas bete dutout, voit ca et tiens nous au courant :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:21
Pas de soucis je vous tiendrais au courant !
Je pense qu'il doit y avoir une petite fuite sur le circuit du chauffage...
J'espère que dimanche il fera beau, comme sa je pourrai regarder !
Merci pour votre aide !
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:47
commence par enlever ton siège passager pour dégager la moquette et voir d'où viens la fuite (voir aussi à enlever le vide poche central - le plastique noir central du levier de vitesse ;) ) de là tu auras une bonne vu de la chose ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:51
Oki merci beaucoup !
J'attends le beau temps et je regarde tout sa :jap:
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 12:52
Si ca sent le LDR dans la caisse quand tu met le chauffage , ne cherche pas plus loin .
Logiquement si ca colle , ca devrais tomber au milieu , dans l'alignement du levier de vitesse , mais tout au fond sous le tableau de bord .
Si ca ne viens pas de la , tu as une entrée quelque part ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 13:06
Non j'ai pas sentie d'odeur de LDR :?
La pluie c'est calmé donc je suis vite allé voir ! Il me semble qu'au touché c'est gras, mais bon vu que c'est sur le tapis de sol, c'est peut être le tapis qui est gras :dentier:
Me suis éclaté le dos pour voir si je voyais qqchose dessous, RAS ! Faudrait démonter...
Sinon une photo prise avec le portable :
http://img840.imageshack.us/img840/1368 ... 031400.jpg
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 15:49
interrieur cuir.... :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 16:24
Oui c'est une Le Mans :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 18:07
Vu l endroit sa collerait pas mal avec la fuite du radiateur de chauffage
Elle a la clim?? Si oui peu etre aussi l evacuation de l evaporateur boucher..
Edit: c est depuis qu il pleut ou deja avant sa le fesait?
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 18:42
Au toucher ça me semble gras, mais pas collant.
Non elle a pas de clim !
Le soucis est là depuis plusieurs mois... Mais j'étais pas sure donc j'y avais pas vraiment prêté attention !
Puis ce matin j'ai pris la 106 et j'ai vu que c'était mouillé alors que la voiture a pas roulé depuis presque 1 semaine.
Merci
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 19:59
Regarde sous le tableau de bord a peu pres la ou se situe la tache si il y a des tache un peu blanche
Ou alors demonte ta boite a gant ta une vue imprenable sur le rad de chauffage
Quanf tu roule t entend pas un espece de glouglou? Comme de l eau qui circule dans un tuyau
MessagePosté: Vendredi 03 Juin 2011 20:20
Il me semble pas avoir vu de tache blanche !
Au Grand Challenge on c'était mis dans la voiture pour manger car il faisait très très froid ( :cagoule: ) et donc de temps en temps j'allumais la voiture pour faire tourner le chauffage, et effectivement lorsque je coupais la voiture au bout d'un moment y avait un bruit assez bizarre qui se rapproche de ton glouglou :lolbis:
Va falloir que je démonte tout sa...
MessagePosté: Samedi 04 Juin 2011 17:34
Moi j'avais un glouglou aussi par un moment, et ça venait du. . . .bouchon de radiateur HS! Pour la fuite je dirais aussi radiateur de chauffage habitacle
