Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 23:43
 Sujet du message: Triangles d'origine, la chasse peut-elle changer ?
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2011 21:00
Bonjour, j'ai un gros soucis sur ma voiture de rallye. Quand je monte des 185/60/14, mes roues touchent l'aile à l'intérieur. Je l'ai passée au para, ma chasse est quasi nulle. J'ai 30' au lieu de 2°15'.
Et ce des 2 côtés pareils. En sachant que je l'ai passée 3 fois au marbre laser. Même si j'ai essayé plusieurs triangles dessus, est-ce que quelqu'un sait si sur les triangles de 106, il existe un modèle avec plus de chasse ou pas ?
Merci :bien:
 Sujet du message: Re: Triangles d'origine, la chasse peut-elle changer ?
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2011 21:34
Les triangles de 106 sont tous pareil, tu peux par contre rajouter (ou diminuer) ta chasse en inversant les coupelles supérieur au niveau des trous (montage classique ou DA avec plus de chasse )
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2011 21:59
Le problème c'est que moi c'est une 2 trous mon xsi ! Donc butée d'ax gti !
MessagePosté: Jeudi 09 Juin 2011 22:24
Ah oki ...tes triangles sont pas plié :bvoyons: bizarre quand même je frotte pas même avec du 195 50 15 :bbah:
MessagePosté: Vendredi 10 Juin 2011 12:10
Je sais que c'est bizarre j'avais une xsi avant montée comme la tienne en 195/50/15 et ça touchait pas.
Les triangles sont neufs, le pivot je l'ai essayé sur d'autres 106 et ça touche pas donc je ne vois rien d'autre que la caisse ???
