Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 11:10
 Sujet du message: mon xsi ne demarre plus...
MessagePosté: Dimanche 03 Juillet 2011 21:53
salut a tous,
petit PB sur mon xsi, aujourd'huit je rentre chez moi,me gare, 10min plus tard je veut repartir,je tourne la clé, tout s'allume, et quand je tourne a clé et rien ne ce passe... ya de la batterie et ce n'est pas mon alternateur... vous pouvez m'eclairer ?
ma xsi BM daily/piste: viewtopic.php?f=67&t=24504
 Sujet du message: Re: mon xsi ne demarre plus...
MessagePosté: Dimanche 03 Juillet 2011 22:59
Elle essaye ou t'as vraiment rien?
MessagePosté: Dimanche 03 Juillet 2011 23:46
vraiment rien... la pompe a essence fonctionne, et j'ai le plein... le demarreur est hs je pense...
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 11:31
Tape un bon coup dessus :bleu:
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 11:39
je vais essayer cette aprem, mais c'est bizarre, il ne fait aucun bruit...
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 12:03
quand ça m'est arriver on m'a dit que c'etait peut etre un relais...
t'as une alarme ou un demarage a code?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 12:04
oui tape un bon coup sur le dem, le mieux c'est d'etre deux, un qui tape et l'autre qui demare
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 12:12
pas d'alarme ou autre, je fais ca cette aprem.
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 14:26
voila j'ai trover le PB, fil noir qui par du demarreur debrancher ! mais je ne sait pas ou il va, quand je le met sur le plus de la baterrie,l'xsi demarre,c'est la qu'il va ?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 15:25
Le fil il a pas une espèce de rondelle au bout ?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 15:34
non,enfin la il est dénudé! je pense que c'est l'alim du demarreur non ? impossible que soit une masse... j'ai essayer...
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 15:38
bouge pas je te dit ca tout de suite! ;)
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 15:41
c'est le plus gros cable qui va au démareur? parce que sinon tu peux pas te tromper la cosse doit etre encore branchée sur ton dem
et il va direct a ta baterie
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 1:08
c'est bien ca ! merci les mecs :bien:
