Nous sommes le Mardi 16 Décembre 2025 15:21
 Sujet du message: Ejaculation précoce d'huile...
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 16:57
Salut à tous,
Même après un trajet de 2km, je retrouve de l'huile aux alentours du bouchon de remplissage et ce depuis ma dernière vidange (et première depuis que j'ai l'auto).
Est il possible que cela soit du à un trop plein ?
Car je soupçonne la jauge ne pas être celle d'origine et donc donner une fausse indication quant au niveau...
Je me rappelle pas la quantité exacte mise lors de la vidange car a cheval sur 2 bidons...
Merci
 Sujet du message: Re: Ejaculation précoce d'huile...
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 19:47
bsr,
cela sort par le bouchon de remplissage ou ta jauge ?
sinon
regarde ta jauge d'huile si elle est pas morte, ensuite pour le bien ton moteur doit être en légère dépression sinon l'huile remonte ... ou as tu mis ton reniflard de culasse ?
cdlt
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 19:55
Salut,
Ça sort bien par le bouchon de remplissage, et "malgré" une BMC j'ai rebranché mon reniflard comme d'origne sur la durite entre le papillon et ma boite a air.
pour la jauge, j'ai l'impression qu'elle est trop longue, car une fois enfoncée, elle remonte d'un cm ou deux et je trouve les encoches de niveaux bien "hautes" par rapports a mes anciennes 106
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 20:00
salut c'est une 1.6 que tu as?
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 20:04
oui :bignou:
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 20:08
je disais ça parceque les jauges de 1.6 sont jaunes et celle du 1.4 vertes mais apperament tu as la bonne
dsl je peux pas t'aider plus je m'y connais pas asser ;)
MessagePosté: Lundi 04 Juillet 2011 22:04
Je dois avoir une jauge quasi neuve si tu veux :bien:
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 2:17
j'ai eu exactement le meme probleme ... je l'ai resolu en allant commander une jauge et un bouchon tout neuf .
Pour la jauge je me suis debrouillé a commander une equivalante mais qui a des "crans" qui rentre dans le tube ( comme si tu rajoutais quelques epaisseur de scotch sous la partie en plastique ) de maniere a ce qu'elle ne remonte en aucun cas ou se decale comme sur une de tes photos .
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 7:12
Merci pour vos avis ;)
Le bouchon j'ai changé depuis les tofs mais c'est pareil et puis comme je l'ai dit, c'est seulement depuis la vidange que cela se produit, d'où mon intuition pour la jauge fausse :bbah:
Oki mon ludo pour la jauge, pour vérifier si c'est la bonne ou non, dis moi quand et où je peux passer pour voir çà ?
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 13:18
à l'époque de mon XS, on avait (Chycanos et moi) le même problème, une grippe des bouchon de remplissage d'huile :bbah:
j'avais réglé le problème en remplaçant le joint par un morceau de chambre à air découpé à la bonne taille, et le mieux a été de le remplacé par un neuf ;)
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2011 21:19
J'ai un peu la mème chose ... mais en bien pire depuis que j'ai mis une durite pour préparer à acceuillir mon récupérateur d'huile ... j'ai fait le tour du paté de maison et de l'huile partout ... donc si j'ai bien compris il me suffit de modifier la position de cette maudite durite ? La mettre plus haute que le reniflard c'est bien cela ?
MessagePosté: Samedi 09 Juillet 2011 8:13
Des news de ce pb
En mettant un chiffon noué autour du bouchon et en roulant, toujours des projections autour, donc ne vient pas du bouchon en fait...
Semble venir du puits de la jauge...
J'ai vidangé de quelques ml, mais toujours pareil...
Ensuite je me suis penché sur ce que dis tenere660 et ça m'a l'air d'être le bon filon car en "débranchant" le reniflard de la durite d'admi, aucune trace de jet d'huile...
Donc pas assez de dépression ?
La durite de reniflard qui part de la culasse est celle d'origine mais pour aller jusqu'au manchon, j'ai rallongé avec un morceau de tuyau d'arrosage emmanché dans la durite d'origine, peut être que le diamètre de ce tuyau est trop petit :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2011 13:55
moi sur ma xsi 1l4 jais le méme probléme et en faite moi le reniflar que jais c'est un espéce de cornet et il se bouche de temp en temp donc quand je le nettoie jais pu ce probléme voila si sa peu aidé
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 21:43
Mdr le mec quoi.. Surtout sa signature !!
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 22:09
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 02 Janvier 2013 23:35
:ptdr:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 22:38
Son problème risque de refaire surface si il trouve une so6 :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2013 23:03
cedric174 a écrit:
j'adore beaucoup cette voiture , c'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut vendre son 106 .
ah oui
