Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 6:54
 Sujet du message: probleme d'ampli
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2005 19:32
hier j'etais avec gillou972 dans la caisse pepere on ecoute du fat joe (je sais pas ce que j'ai mais je le saigne en ce moment) et puis la plus de basse l'ampli se coupe
alors connectique tout est ok
l'ampli s'allume mais se mets en erreur (au lieu de s'allumer vert et bah la c'est rouge)
donc voila je ne vois pas ce qui cloche
et puis de toute facon je m'en presque parce qu'il est encore en garantie
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 11:37
merci les mec :canape:
:up:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:00
Alors, là...vérifie tout les cables, RCA, Alim. (+ et masse), Remote..., et les fusibles, si c'est déja fait, il a du cramer, va voir chez ton revendeur...peut être que l'ampli est pas assez puissant pour ton caisson... :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:11
Peut etre aussi que les fils de la bobine de ton sub se sont collés, et font donc faux contact, de ce fait démonte ton sub et regarde que les fils sont biens distants l'un de l'autre.
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 12:58
niveaux connectique pas de souci sinon oui il y a des chances que l'ampli ne soit pa sassez puissant pour le caisson :roll:
je pensais que c'etait dans le cas inverse que ca posait des soucis
je crois que j'ai trouvé mon occupation pour la journée :kakashi:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 13:55
Ca peut être l'inverse aussi... :bien:
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 15:03
bon bah mon occupation de la journée est fini c'est simple je l'ai ramené en reparation et la bah 2 a 3 semaine de delais (je suis pas aussi optimiste mais bon)
donc voila tant qu'a faire sachant que je ne vais pas le recupéré avant 1 mois je me suis dit on va viré le caisson qui n'a plus ca place (la rage le son est trop moche)
ouais et puis voila quoi ca se trouve il y a une diff sans
MessagePosté: Samedi 16 Juillet 2005 15:17
Tu vas pouvoire faire de vrai course mintenant... :cache:
MessagePosté: Mercredi 20 Juillet 2005 21:20
Sinon, ça peut venir de un de tes fils d'alim qui sont peut etre pas en bon état... Les amplis sont protégés thermiquement donc si un des fils chauffe, il se met en sécurité. Avant de l'envoyer, tu aurais du vérifier en le branchant direct avec des fils bidon dans le compartiment moteur. A vide, ça tire quedal un ampli.
MessagePosté: Samedi 23 Juillet 2005 9:51
ha !!ah !!!!ahahhah!!!!!
on m'a rendu mon ampli en me disant il n'y a aucun souci mon cul ouais alors aujourd'hui je vais revoir ton mon cablage etc le refaire si besoin et la on va rire quand j'aurais finis tout ca
y en a qui vont en prendre plein la gueule :bleu:
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 11:36
ah les batards! Ils te l'ont squatté je ne sais combien de semaines pr au final tedire qu'il n'a rien....
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 19:27
bah non en fait je l'ai amené samedi dernier et il me l'on rendu jeudi ou plutot vendredi
sinon hier j'ai passé une bonne partie de la journée a refaire et a controler mon instal et au bout du compte il marche :shock:
bref j'ai rien compris pourtant j'avais fait quelque verif avant de l'amené et suis resté plusieur jour avec sas qu'il ne se remette a marcher
bref tout remarche c'est cool :bien:
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:30
Ca se trouve ils l'ont reparé discrètement, et ils t'ont fait croire que le produit est en très bonne état, mais que l'acheteur est simplement une bille, et qu'il savait pas s'en servir... :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:32
ca se trouve ouais mais bon il n'ont aucun interet a ne pas reconnaitre leur tort
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:44
Je pensais à la même chose, jusqu'a ce qu'il arrive à ma mère une histoire chez Nortoto, elle a posé une alarme, y a pas longtemps, et depuis peu elle avait des problème de batterie, qui se déchargeai tout les matins, en ayant vérifier que ce n'étais pas l'alternateur ou le cricuit de charge, et bien on change de batterie une fois....ça recommance, donc on l'a change pour une autre marque, et quelque jours plutard toujours la même chose, et ayant les facture de la batterie , et bien on se représente labas, en leur disant que c'était peut être un problème de masse, qui déchargeai tout lorsqu'ils ont instalé l'alarme, et bien figuré vous que l'on laisse le véhicule, à venir cherché le lendemain. Le gars avait juste recharger la batterie neuve je précise, et bien le lendemain aucun soucis, la voiture démarre, et depuis plus de problème, le pire c'est qu'il nous a dit qu'on avait pas à payer `le test de charge effectué`, c'est suspect...
Donc tout ça pour dire qu'il faut pas leur faire confiance à 100%, dès fois il préfère montrer que leur service sont de qualité, alors que ça se trouve ils t'ont vendu un produit, deffectueux de fabrication etc...
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:47
ouais t'as surement raison
au passage nortoto je pense qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre tous des c... a nortoto
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:51
C'est clair, (même si j'ai des potes qui y travail, mais derrière...dans l'huile, et la crasse, lol), et bien les vendeurs laisse tomber, c'est le 2ème que je fais, et aucun des 2 ne peut me trouver le filtre que je veux...sachant que tout le monde l'achète chez eux... :bourrer:
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 20:56
+1
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 22:12
Tu sais moi j'avais un probléme pendant 6 mois a savoir que la voiture chaque matin c'etait tout juste pour l'allumer car la batterie se déchargeait pendant la nuit et bien en faite c'etait un faux contact dans mon poste autoradio.
MessagePosté: Dimanche 24 Juillet 2005 22:37
Bah ouai, souvent problème à la masse...
