Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 23:55
 Sujet du message: ralenti trop haut (starter?)
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2011 19:16
salut a tous
toujours mon problème de ralentie
mon actuateur est nikel le ralenti est stable mais beaucoup trop haut
a froid il est a 2500/3000 , au moins jsuis vite a température ...
et a chaud je suis stable a 1500/1600
niveau conso je pense que ca joue pas mal
si vous avez une idée d'ou cela peu venir
sonde?starter foireux??
a vos clavier
d'avance merci ;)
PS:xsi 1400 de 1993 ;)
 Sujet du message: Re: ralenti trop haut (starter?)
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 10:22
Sa peut etre une merde coincer dans lactueur,mais si tu es sur quil est bon,sonde lambda peut etre,mais je crois que sa te ferais merder la voiture quand tu roules.
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 10:28
Elle roule parfaitement pourtant la monte en régime est nickel
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 14:30
Ton cable d accelerateur trop tendu?Sa te la toujours fait ou cest arriver dun coup?
Pour verifier ton cable tu peux mettre la goupille un cran apres pour tester.
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 15:10
Avant c était trop haut et pas du tous stable après nettoyage de l actuateur cest juste trop haut mais sable à chaud .
Pour le câble je ne pense pas , mon papillon de gaz est completement fermé au ralenti .
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 16:28
Tu as test un reset du calculateur? rapide et facile, debranche le + et la masse et fait toucher tes cosses de batterie l'une contre l'autre. Rebranche tes cosses et redemarre voir :bvoyons:
Tes durites qui vont et partent de l'acuateur sont toute bien branchées?
Celles qui va de la pipe d'admission au mastervac également contrôle tout sa :jap:
106 S16
205 GTI
MessagePosté: Jeudi 15 Septembre 2011 18:57
si çà le fait depuis le nettoyage de l'actuateur et que c'est une non cata, et que ton câble d'accélérateur est bien tendu, baisse ta vis de richesse sous le calculo ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2011 16:26
c'est une cata decatalysé
pour le calculo j'essaye demain ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Septembre 2011 18:33
pas mal ton truc, il fallais le savoir! :bien:
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 19:35
J'ai un petit doute concernant la sonde lambda sur le faite qu'elle soit capable de faire varier ton ralentis, mais si le problème varie entre chaud et froid vérifie là tout de même.
MessagePosté: Samedi 17 Septembre 2011 19:41
je n'ai pas eu le temps de regarder cet aprem donc je remet a demain ,
petite précision le ralenti deviens stable des que l'aiguille de température d'eau passe au niveau normale , j'entend par la le trait du milieu.
