Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 17:13
 Sujet du message: Demande d'informations sur ce montage.
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2011 18:35
J'aimerai savoir si l'un d'entre vous a déja réalisé ce montage:
Bloc de TU3S avec bielles, pistons de TU3J2, puis culasse de TU5PJ, accompagné de Weber en 40.
Merci.
 Sujet du message: Re: Demande d'informations sur ce montage.
MessagePosté: Lundi 03 Octobre 2011 18:37
Désolé culasse de TU5JP et non TU5PJ!!!
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2011 13:51
Pas fait le montage, mais y'a rien d'incompatible dans ce mélange.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2011 17:43
Ok merci je voulais juste savoir si quelqu'un l'avait déja fait car j'envisage de me monter un moteur pour l'autocross dans la catégorie - de 1500cm3.
En faite j'aurai aimé avoir des infos sur le rabotage culasse, et tout le reste.
J'ai un autre petite idée sur un autre montage mais plus conplexe a réaliser, c'est a dire un bloc de 1.6 ramené a 1490cm3, je me tate, mais il faut dire que ce n'est pas le meme budget non plus!!!!
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2011 20:16
Je partirai sur le montage le plus simple déja...!
L'inconvénient c'est que tu restes en 1360.
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2011 20:15
salut,
effectivement ton montage est assez simple (tout se monte direct) pas comme celui du 1.6L ramené en 1490 (ça se fait aussi, il te faut un TU5 entier et un vilo de TU3...;) )
Par contre forcément le 1er marche moins fort, mais pourquoi tu veux mettre une culasse de TU5JP ? :bvoyons:
Les "meilleures" culasses si je ne m'abuse sont les TU3J2 et TU2J2, voire meme moi pour ton montage j'aurai mis une culasse TU24 (car prévue pour carbus, contrairement aux autres....)
Bon courage :bien:
faites la bourre, pas la guerre...
Mes 106XSi powaaa : viewtopic.php?t=17941
MessagePosté: Vendredi 07 Octobre 2011 19:09
Merci pour vos réponses.
Alors 106xsi92, si je choisi de monter une culasse de TU5JP c'est tout simplement parce qu'elle est bien moins cher qu'une culasse de 205 rallye, les soupapes sont identique (admi: 39.3, et echap: 31.4), que l'arbre a cames est a petit palier ce qui me permet de monter un arbre a cames de 205 rallye mais surtout de conserver ma pompe à essence mécanique.
Les seules choses differentes se sont: le diametre des tiges de soupapes, et l'angle de porté conique de la soupape, et biensur ce ne sera pas la meme pipe d'admission.
Mais en cherchant un peut sur internet j'ai réussi a trouvé des montages pour adapter la pipe de 205 rallye a la culasse de TU5JP
MessagePosté: Dimanche 09 Octobre 2011 11:13
Sinon est ce que quelqu'un a déjà fait le montage d'un 1397 avec pistons forgés.
