Nous sommes le Vendredi 07 Novembre 2025 6:01
 Sujet du message: Montage jantes à "ET variable"
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2005 19:09
J'avais parlé d'un montage de jante via une cale qui n'est pas une cale de déport. Le centreur jante/cale etant plus grand que celui moyeu/jante, on ne peu pas monté la jante directement sur le moyeu car celle-ci nagerais.
La cale fait 22mm ce qui donne dans ce cas un ET 15, la jante fait 7 de large.
Ces jante était sur cette auto...Image
La cale comporte un anneau élastique qui se positionne dans une gorge de la jante pour la pré-maintenir au montage.
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2005 19:31
ah ca y est tu nous sort toutes les photos de tout le stock ;) . :D ;
J'y vois plus clair maintenant merci .
MessagePosté: Mardi 26 Juillet 2005 21:49
Ok, je viens de saisir, en fait c'est la cale qui détermine ton déport.
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 6:21
Oui c'est ca, ca évite au fabricant de mouler plusieur version à ET different.
L'avantage c'est qu'on peu regler le déport au milimètre, le desaventage c'est le montage via le défaut de la cale.
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 7:36
Oui c'est exactement ça, la marque de jante `RH` fait de même, le principe est simplement expliqué, plus haut, mais cela sert aussi, à si l'on veut gardé ses jantes lorsqu'on change de véhicule, suffit juste d'acheté les cales avec l'entraxe adapté à la nouvelle voiture et c'est parti... :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 7:44
tient tient azizouh et aziza ne ferait qu'un..... et oui de temps en temps il faut penser a changer de pseudo.......
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 8:15
:lol: j'avais donc raison il c'est grillé comme un grand.
ou sinon aziza est super calé en tuture ;) .
Le plus drole c'est que lorsque l'on regarde les ip se sont les memes ip .
Surprenant non ?
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 8:24
MDR !! C'est pour ça que je me suis permis de la petite vanne sur le topic de l'elections...pour voir s'il allait réagir...cramé Azizouh...tu as perdu ton mdp ou quoi ? :cagoule: ;)
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 9:05
et oui comment se grilled....
:boulet:
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 10:28
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 18:07
Wiloskill a écrit:
:lolbis:
Je lui avait bien dit de faire attention, et c'est moi qui a merdé, c'est plus
marrant maintenant!
En tout cas vous avez bien marcher! courru même! :p1
Je me suis demandé si TAG allait matté l'ip!
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 18:12
C'est pratique pour ca aussi!
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 18:18
marrant maintenant!
J'ai pas cherchais plus loin que l'IP et j'avais vu! :jap:
Mais je ne suis point le mec qui balance hein! :p
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 18:32
Je me disais bien, ne te voyant pas réagir! :mrgreen:
D'habitude tu n'en rate pas une dès qu'une fille se balade ici, je me suis dit soit il l'a pas vu, soit il a vu! :jap:
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 18:38
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 21:32
Bah biensur que je matte les ips en plus ip fixe alors trop simple :D .
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 21:50
Dégroupage oblige!
MessagePosté: Mercredi 27 Juillet 2005 21:54
je sais bien ;) .
