Nous sommes le Mercredi 25 Mars 2026 7:35
 Sujet du message: Quelles bougies mettre sur un bloc hybride ??
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 13:09
Salut à tous,
j'ai fais quelques recherches mais je ne trouve pas ce que je cherche.
Voilà alors en fait je cherche quelles bougies mettre sur mon moteur hybride (bas moteur 1600 culasse 1400 et aac 1300 ).
J'aimerai mettre les bougies adéquat pour éviter de faire un trou dans les pistons!! :cagoule:
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: bougies hybride
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 15:38
Salut ,
toujours pareil des bougies d'origine vont bien :bien:
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 18:07
Salut, merci pour ta réponse, je vais donc aller chercher des bougies xsi 1600 demain. Le démarrage de ce nouveau moteur arrive.... J'ai hâte!!!
Merci en tout cas pour tes précisions!
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 18:18
Par contre je sais pas si celle de 1600 sont les même. Moi j'ai une 1400 et j'ai mis les bougies qu'ils preconisent
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 19:02
oui mais j'ai un bas moteur 1600 avec une culasse 1400, les bougies ont le même diamètre pour 1400 et 1600 et ont aussi la même longueur, la seule chose qui change à mon avis c'est l'évacuation de chaleur de chaque bougies, le risque est donc pour les pistons (arrêtez moi si je me trompe!!) donc si je suis cette logique je prend des bougie de 1600?!!!
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 19:18
Les références de bougies sont les mêmes entre 1400 et 1600 donc sa ira
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 19:50
oui je crois que c'est les meme, moi j'ai des bougies d'origine de 1600 et ça le fait
(j'ai le meme montage que toi en plus) ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2011 0:24
Merci de vos réponse les gars! Je me prend bien la tête pour pas grand chose des fois!!!!
J'attends mon volant moteur pour finir de remonter le tout et après c'est rodage de ce petit montage hybride! :loving:
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2019 4:56
So6_aXGt a écrit:
Salut ,
plus un bloc est prepa plus tu met des bougies froides pour 1/ les perf , 2/ repousser le front de flamme.
Donc de l'origine sur un hybride, s'il a 11/12 de RV non ont ne met pas du grade 6 :nana:
tres chaud met du 8 voir 9.
