Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: [TUTO] Moteur de 106 s16/Saxo VTS dans 106 XSi/Rallye
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 18:32
GiJoe38 a écrit:
Hey salut les amis!!!
Bon aujourd'hui devez etre le jour j mais elle ne veux pas demarré!
Donc j'ai pas la pompe a essence qui ce lance, elle marche en direct, et j'ai pas d'allumage!!!
Je voulais savoir si quelqu'un as les correspondance, je trouve pas pour mon faisceaux moteur de XSi, non cata avec lambda de 92!!!
Merci a vous!!!!
Je pense a l'alim du relais double!!!
il n'est pas alimenté le relais ?
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 19:21
Merci a vous!!!!
J'ai pas eu le temps de controlé vu que la nuit tombé!!! Si il n'est pas alimenté sa peut venir d'ou?
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 19:25
Sa sent le calculo bloqué sa :cagoule:
les s16 ont un anti démarrage soit à digicode ( 1ers version) soit a transpondeur ...enfin bref si le calculo est pas débloqué t'as ni allumage ni pompe à essence !!
MessagePosté: Lundi 14 Novembre 2011 22:09
Je l'ai fais debloqué pourtant
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 19:13
Bon personne pour m'aider?
J'ai tout fais, le relais claque, j'ai du 12v qui arrive au injecteur, du 12v a la bobine, du 12v a la pompe a essence et sa demarre pas!
J'ai testé la resistance de ma bobine elle es OK, mais j'ai pas d'eteincelle!
Y'a un truc que je pige, pas sur les prise ronde du s16, j'ai deux fils du relais double qui y arrive, le fils n°822 et 120 donc le 822 fiche du relais double n°12 et 120 fiche du relais double n°5, je sais que le numero 12 es celui de l'alim du relais double via le calculateur et le n°5 celui qui alimente la bobine d'apres le schema mais je sais pas ou les branché rien n'est indiqué!!!!
Donc j'ai fais un test j'ai mis le 12 sur un + et le 120 aussi mais rien de bien concluant!
D'apres ce document: https://spreadsheets.google.com/pub?key=0AuX4aJKXmdIhdE5ROUloVHlZYkh0dzRsa2NIWUJiOVE&authkey=CMfW1aUC&hl=fr&single=true&gid=3&output=html
Il disent de branché les fils 820 821 822 mais ou les branché car c'est de l'anti-demarrage!!
Et aussi celui des relais tout en bas, j'ai pas de pin 15 sur la connectique du relais double
Cette semaine, je test mon calculateur sur une autre voir si c'est pas lui qui dediote!!!
Quelqu'un peut m'eclaire SVP, je vais m'arraché le cerveau !!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté: Samedi 28 Mars 2015 17:56
déterrage...
je vais me lancer la dedans d'ici peu et je voudrais savoir si quelqu'un avais déjà réaliser le swap avec un L4 en 3 broche?
et si quelqu'un disposait des infos sur la prise IC02 du modèle 3 broche?
merci
sportivement
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2015 7:41
oui, j'en ai déjà fait un mais c'était il y a environ 3 ans du coup j'ai plus aucun souvenir.
Mais la je suis en train d'en refaire un, mais sur un faisceau habitacle de sport. je pense que j'aurai terminer mon faisceau d'ici 1 semaine je mets les info en ligne dès que j'ai terminer.
Par contre au sujet de ton anti-démarrage tu en es ou ? Tu as garder le Neiman et le transpondeur qui correspond a ta clé ou tu n'en as pas ? Au quel cas il faudra faire sauter l'anti dém. dans le calculateur.
Moi je l'ai ai toujours supprimé électroniquement donc a voir comment on fait les autres pour leurs SWAP.
cordialement
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2015 16:54
le calculateur que j'ai récupéré est déjà débloqué par contre je n'ai ni clef ni boitier radio.
merci pour les infos des prises.
en regardant les schema de la rta j'avais pas l'impression que c'étais si compliqué.
est ce que je fais fausse route ou ai je compris comment ça fonctionnais je sais pas on verra quand j'aurais modifié et essayer de démarrer.
mais sur le 3 broches il y a un paquet de fil qu'on ne va pas raccorder du coup si j'ai bien compris.
tout ce qui est anti-demarrage et prise diag déjà...
enfin je vais repérer tout le fil avant de commencer on verra bien apres
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2015 9:44
si tu as besoin d'un joli support moteur coté distribution pour ta phase 1.
http://www.spoox.co.uk/en/peugeot-106/4922-spoox-motorsport-peugeot-s1-106-16-16v-top-engine-mount-bridge.html
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2015 8:02
oui merci j'ai vu que nos amis anglais avaient traité le problème.
pour l'instant j'ai un support xsi retravaillé pour commencer le montage.
j'ai fini de repérer tout les fils et ça n'a pas l'air si compliqué que ça.
on verra si ça démarre.
MessagePosté: Mercredi 15 Avril 2015 21:39
bon si j'ai bien regardé pour la prise 36 pin faisceau 3 broches:
1-cm10e +12 calculateur
2-ch07a contacteur M/AR
3-100 démarreur
4-410 manocontact pression huile
5-465 info vitesse véhicule (inutile si compteur xsi)
6-820 anti demarrage(inutile)
7-822 anti demarrage(inutile)
8-425 compte tour+prise diag
9-140 prise diag(pas très utile)
10-141 prise diag(pas très utile)
11-414 niveau huile 1
12-415 niveau huile 2
13-411 temperature huile
14->26 rien
27-400 température eau 1
28-401 température eau 2
29-480 voyant defaut compteur
30-430 borne M3 prise calculateur CLC pour 8s
31-8074 clim(inutile)
32-8076 clim(inutile)
33-8078 clim(inutile)
34-124 pompe a essence
35-2210 contacteur M/AR
36-1072 temoin charge alternateur compteur
faisceau xsi comme ce qu'on peut avoir page 1
donc concordance apres ajout de fusible sur les bon fils
xsi->s16
1->1
2->36
3->câblage direct sur sonde eau culasse
4->3
5->4
6->2
7->35
8->8
9->masse
10->câblage direct sur sonde eau culasse
11->mettre des sonde de l3 et câbler direct
12->mettre des sonde de l3 et câbler direct
13->mettre des sonde de l3 et câbler direct
15->masse
22->29
23->34
Voilà avec ça m'a voiture démarre si ça peu aider d'autre.
merci
MessagePosté: Mardi 31 Août 2021 12:13
Bonjour,
Nous travaillons sur SWAP de TU3 XSI Pahse 1 --> vers TU5J4 S16.
Je cherche les modifications à faire sur le faisceau moteur et la boite à fusible.
Dans ton "tuto" ci-dessous, les liens / Docs ont expiré (trop vieux). On aurait vraiment de ces pièces jointes pour avancer...
Est il possible de les reposter / ou recevoir par MP ?
Merci pour ton aide...
Matthieu.
MessagePosté: Mardi 31 Août 2021 14:06
Slt,
IL repassera jamais ici je pense.
Sinon tu peut gestionné ton Bosch Motronics de xsi pour ton 16s, il en ai capable mais pas simple.
Sinon il me semble que en catégorie prépa moteur ya d'autres sujets, cherche bien bien ;)
PS: ce qui est juste au dessus suffit pas ?
Tomsupra indique le montage pour mettre un 3 broches L4 sur son faisceau (sauf erreur de ma part)
Ax10 du forum l'avait aidé il me semble il m'avait dit.
Si jamais cela peut t'aider ;)
Sinon: tu décompose ton faisceau, tu note quoi va à quoi ainsi que la position dans la prise,
idem pour ton faisceau de S16, et tu adapte, rien de compliquer en faite, juste des heures et des heures de taf.
Et gaf à la couille, car ton calculo à pas de protection, une inversion de phase c'est fini, il est died !
Tu peut mettre une autre gestion de S16 aussi... celle de J4 est pas obligatoire.
Enfaite tu peut tout faire !
Celle de Xu7j4 fonte 16s pourrai peut-être aller (1750cc +/- réel, donc pas trop loin de 1.6L)
MessagePosté: Lundi 27 Septembre 2021 18:52
Salut
J'ai retrouvé ça sur une des pages du forum si ça peux servir à d'autre.
Origine los-antos-78 merci à lui :
Prise de 106 XSI - - - - - Prise de 106 S16
1. fil CC2 Relais Double Broche 14. - - - - - 1.
2. fil 1070 témoin charge batt. - - - - - 2.
3. fil 400 indicateur T° eau. - - - - - 3.
4. fil 100 Démarreur. - - - - - 4.
5. fil 410 Manocontact d'huile. - - - - - 5.
6. fil CO73 Contact. Marche Arr. - - - - - 6.
7. fil 220 Conatc. Marche Arr. - - - - - 7.
8. fil 425 Compte tours. - - - - - 8.
9. fil 444 Masse. - - - - - 19.
10. fil 401 T° eau. - - - - - 10.
15. Masse 110.
22. fil 480 Voyant Gest. Mot. - - - - - 18
23. fil 121 Pompe essence. - - - - - 23.
11. fil 414 Niveau d'huile - - - - - 2.
12. fil 415 niveau d'huile - - - - - 3.
13. fil 411 T° huile - - - - - 4.
