Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:00
 Sujet du message: courroie d'accessoire et ressorts
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 11:00
Salut,j'ai besoin de changer ma courroie d'alternateur(d'accessoire),le prix pour le kit est un peu élevé,mais j'ai vu que je pouvais prendre la courroie seul.
Donc,quel courroie prendre? Il y en a une a nervure et une sans
http://www.oscaro.com/courroie-trapezoi ... 041-102-gt
je pense que celle la sont toutes bonnes mais je voulais avoir confirmation
Autre chose,je n'ai pas envi de rabaisser ma 106 comme beaucoup d'entre vous,la auteur que j'ai est parfaite pour ce que j'en fait,et je voulais savoir comment tester mes ressorts,pour savoir si sa ferais du bien de les changer ou pas.
 Sujet du message: Re: courroie d'accessoire et ressorts
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 18:28
Hello mister,
Alors à ta place je prendrais la deuxième. Pourquoi ? Parce que ma RTA et ma mémoire me préconisent une courroie de 710mm, ce qui est le cas de la deuxieme mais pas des autres. Tu peux y aller :bien:
Pour tes ressorts; à mon humble avis ca ne sert à rien de les tester. Tu peux tester tes amortos, ca oui mais les ressorts à moins de vouloir en comparer à d'autres je ne vois pas l'interet.
Pour tester l'ensemble appuie sur les ailes, une à la fois, et tu auras une petite idée ;)
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 22:29
Bien vu pour le coup de la rta,j'y jetterais un oeil demain ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2011 18:24
J'ai beau cherché dans la rta je ne trouve pas la référence pour la courroie,un peu d'aide please :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 01 Décembre 2011 18:45
Demandez c'est trouvé !
Numero 8 : tu as la longueur à savoir 710, fie toi en priorité à sa meme si tu as d'autres ref sur oscaro avec une longueur differente
http://hpics.li/15efceb
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 9:30
Oui c'est la 2eme,vérifie avec ton cote moteur et la longueur,si tu as une xsi de 92 en 1.4,alors ton code moteur c'est fj2,donc 2eme lien comme on t'a dit!!
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 10:14
710 ou 713 les 3 mm de diff sont ratrappés avec le tendeur :D
l'important ce n'est pas les 3 mm mais plutot de ne pas prendre celle pour clim plate au lieu de la trapez!
bonne journée
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 11:23
C'est se que j'avais compris aussi pour la clim,et je n'ai pas de direction assisté non plus,donc commande bientôt :) merci
MessagePosté: Mercredi 21 Décembre 2011 10:37
Petit retour sur la courroie goodyear,pété après même pas 500 km,légèrement plus large que celle d'origine (je me disais que c'était parce que la mienne était morte),une odeur de brulé avant et un couinement toute la soirée,merci oscaro :rouge:
