Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 0:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Besoin d'un coup de main
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 11:26
2 bleues!! :bien:
Le 1er samedi de décembre tu bosseras dessus ou pas??
MessagePosté: Jeudi 24 Novembre 2011 22:57
tout dépend comment j'ai avancé samedi.... je te dirais
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 23:30
Ca marche!! :bien:
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2011 7:25
quant tes photos ont fini de charger sur imageshack tu fais clic droit puis copier l'URL de l'image et ensuite tu le place entre les balise
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 9:05
oki merci beaucoup :bien:
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 9:09
Salut alors voila quelques news, hier changement de capteur pmh, plus rien a voir elle marche beaucoup mieux , mais a chaud rebelotte ratatouille... Aujourd'hui je vais tenter de changer la lambda , et si j'ai la bonne clès la sonde verte sur le coté de la culasse.... on verra bien mais ça avance :winner:
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 15:19
désolé matt xsi oui elle n'a pas tourné depuis longtemps...
Après changement de la sonde verte pas de changement elle cafouille toujours autant à chaud..
Et je n'ai pas pu tester la lambda car sur l'autre il n'y en avait pas...
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 18:15
Demain je vais tenter de mettre mes injecteurs du 1.4 sur la 1.6 pour voir si ça vient des injecteurs qu'en pensez vous??
Pensez vous que l'on peut mettre l'arbre a came de 1.4 sur le 1.6? :bvoyons:
demain j'ai pas beaucoup de rendez vous donc un peu de mécanique... :p2
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 20:35
Alors aujourd'hui j'ai mis les injecteurs de 1.4 la voiture a démarré je l'ai laisser tourner et après un moment j'ai donné un petit coup d'accélérateur et la c le drame..
Je lâche l'accélérateur elle cale. puis impossible a redémarré donc remontage des injecteur de 1.6 et la la voiture démarre quand j'accélère a fond et dès que je lâche l'accélérateur elle cale... :yeux:
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 12:47
Regarde si en débranchant ta batterie 10minutes et de la rebrancher si ca redeconne,car peut etre que ton calculo a besoin d'un petit reset
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 16:24
Ben en fait j'ai fait un reset du calculo en mettant le plus du faisceau sur le moins de la batterie mais sans succès...
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 9:22
Salut voici quelques news
J'ai changé la batterie et me suis dis qu'il lui fallait surement quelques kms pour que tout se remette en place je l'ai prise pour aller au boulot 2 jour de suite 25kms aller...
Résultat environ 25€ d'essence pour 100 kms en roulant pepere puisqu'elle broute.
A partir de 4000 tour elle broute moins mais par contre j'ai la sensation qu'elle s'engorge (genre trop d'air par rapport a la quantité d'essence.
Sinon le ralenti est stable 950rpm. Et elle ne "broute" qu'en charge, car en accélérant au point mort la monté en régime est régulière.
J'ai vraiment besoin de vos lanternes les gars merci
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 15:16
:cagoule: :cagoule:
La conso d'une sub en pleine arsouille!!
Regarde ton filtre a essence et tes durites voir si ta une fuite!!
Ce met elle sur 3 cylindres quand elle broute??
Désolé j'ai pas pu venir samedi j'avais un autre entretien d'embauche!!
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 21:14
pas grave pour samedi tant mieux pour toi. Je vais regarder le filtre..
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 11:30
Du coup tu la vends??
C'est la 1.6 que tu vends??
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 12:54
non non c'est la 1.4 celle que tu as vu. Je pense pas que je la vende cher, si?
Par contre y a que des blaireaux qui m'appelle je suis deg. Si je la vend pas dans les15 jours je la met en pièces et je la vend comme ça
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 13:16
ha ok,car sur l'annonce il me semble que c'est la 1l6 en photo!!
Si tu la vends en piece,je pense etre interessé par capot,aile avant droite,parechoc avant,arriere selon l'état;et surtout tes jantes si tes pneus ne sont pas mort dessus!! :mrgreen:
Précise pour le longeron,qu'on te fasse pas chier avec un vice caché!!
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 13:23
C pour ça que j'ai mis vend pour pièces je l'ai bien marqué en gros. Tu pense que mon capot est en meilleur état que le tiens? Les jantes ont les 4 pneus quasi neuf dessus. La pare choc avant est abimé et l’arrière en bon état. Après j'ai un interieur complet en très bon état.... lol tu le connais je crois a la fin de mes vacances elle est pas vendu je le vend en pièces mais faudra que je demonte tou, que je stock et que je jette la caisse...
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 13:28
En gros,la carrosserie faut qu'elle soit nickelle,même si la peinture est à chier,c'est pas grave,car mon aile avant droite est un peu abimée, et le capot enfoncé,et j'aimerai pouvoir avoir une caisse impec niveau carrosserie,même si faut refaire de la peinture,car 95% de ma caisse est nikelle comme tu as pu le voir!!
Combien tu me les ferai les jantes+pneus??
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 13:34
franchement j'en ai aucune idée, faut voir. Par contre je suis sur un plan pour un carrossier vraiment pas cher des que j'ai confirmation et que mon 1.6 c'est fait refaire une beauté je te préviens.
