Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 5:53
 Sujet du message: montage train arrière à disque sur 1.4 xsi
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2011 19:33
Bonjour à tous, après avoir fait pas mal de recherhce sur le forum et autre je n'arrive toujours pas à avoir la reponse à mon problème.
Je m'explique, je possède un 1400 xsi de 1992 et je viens de lui offrir un train arrière à disque. Train d'origine modifier (on supprime tout le système à tambour y compris les fusées et j'ai remonté avec tout un kit de 106 S16 : fusées moyeux étrier ...).
En début de semaine je fait l'échange des trains , premier problème qui est maintenant résolut été pour le tuyau de frein droite qui n'a pas le bon raccord (diamètre trop petit pour visser dans le limiteur) .
Second problème et la JE VOUS FAIT APPEL , les cables de frein à maln des tambours sont trop court et ceux de la S16 trop long .
Si quelqu'un à déjà fait se montage comment as tu fait pour ces fichus cables qui sont important à ma conduite !!!! quelles cables peut se monter dessu?
merci d'avance pour vos réponse je pourrait mettre quelque photos du montage ( et j'oubliais aussi sa freine vraiment beaucoup plus fort ) !!!!
 Sujet du message: Re: montage train arrière à disque sur 1.4 xsi
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2011 20:08
tu as le frein à main de s16 ?
MessagePosté: Vendredi 30 Décembre 2011 20:35
Voila xs a répondu te faut un levier de fam de 106/ saxo s16 :bien:
Si t'es un peut bricoleur on peut le faire à partir d'un levier de 205 et une tige fileté ( se que j'ai fait :cagoule: )
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 11:36
Merci pour vos reponse. Je n'ai pas le levier de frein à main mais je pense qu'il n'est pas compliqué dans récupéré un a la casse. sinon ya pas la possibilité de modifier celui de l'xsi ? comment as tu fait ta modif avec celui de 205 ? (faut il un modèle précis de 205 ?)
j'attend plus de reponse merci d'avance et bonne fète de fin d'année à tous !!! :bourrer:
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 12:45
Le levier d'xsi est plus long, celui de 205 est plus court :dentier: donc j'ai récupéré un levier de 205 ( n'importe lequel) et j'ai rallongé la tige avec une tige fileté et un vis long (ceux de collecteur d’échappement) et sa fonctionne, bien sur le tout serré au frein filet :bien:
Dur a expliquer mais une fois face au problème sa te sautera aux yeux :dentier:
