Nous sommes le Samedi 31 Janvier 2026 22:11
 Sujet du message: centralisation encore et toujours
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 13:53
salut les gars aprés avoir bien parcourus le forum je trouve pas la solution pour mon probléme de centralisation
je m'éxplique:
elle ne marche pas du tout que cela soit avec la clé directe dans la serrure conducteur ou la télécommande
méme si la pile de la commande est morte avec la clé dans la serrure sa devrai marché?
sa me rend fou !!
vous en pensez quoi?
 Sujet du message: Re: centralisation encore et toujours
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 13:59
Oui sa doit fonctionner à la clée, tu as peut être ton module de commande de grillé il est gris et de mémoire au dessus de la boite à gant :bien:
Ou simplement un fil coupé dans la jointure porte caisse ...
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:20
ok faut que je sorte la boite a gant alors parce que c'est sur que je l'ai vu que j'ai le recepteur au plafonnier
d'ailleur au plafonnier ya la lumiére, le recepteur et un truc pyramidal qui s'oriente, c'est quoi?
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:22
Le truc pyramidale s'est le lecteur de carte :bien:
Tu as le capteur infrarouge dans la plafonnier et le module de commande gris qui est au dessus de la boite à gant (enfin sur les 1400 )
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:25
ok merci
je vous tiens au jus alors
sinon la clé est troué au niveau du bouton de centralisation où je peux en chopper une?
MessagePosté: Dimanche 08 Janvier 2012 14:47
Tu peux acheter juste le cache chez peugeot pour quelques € sinon te faudra la clé et le récepteur
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 13:40
Salut j'ai sorti la boite a gant et j'ai rien a part de connectique marron débranché
Et les câbles sont bon au niveau des portes
Quelqu'un pourrait me filer une photo de ce relais?
Merci
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 23:39
Up
Sil vous plait juste un photo de ce fameu module a cite de la boite a gant que je trouve pas
Sa me rend fou
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 13:50
Up pour une photo du module de la boite a gant please
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 16:08
sur les 1600 il n'est pas du tout vers la boite a gant. Il est derrière le porte fusible en bas a gauche de ton volant (t'enlève le petit cache "vide-poche") ensuite derrière ces fusibles tu a plein de relais il faut que tu fasse descendre cette plaque en plastique ou ils sont tous fixé et celui qui t’intéresse est vers le haut.
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 17:47
Ok merci dany08
Je commençais a plus y croire parcontre il est de quelle couleurs?
et sinon derrière la boite a gant j'ai deux connections marron débranche !!
Ça correspond a quoi? Si ta une idée
En tout cas merci
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 19:35
Alors je viens de voir que suivant l'année le module peut aussi être derrière la boite à fusible au dessus de la platine porte relais :bien:
Je viens de voir sa en depiottant une xs de 94 ;)
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 21:42
Ok merci je verrais ça demain
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 20:35
le "boitier" est gris c'est un rectangle de 10-15cm (ENVIRON). Si je ne me trompe pas ta prise avec deux câbles que tu as dans ta boite à gants est pour y mettre un éclairage, comme celui que tu a dans le coffre (l'emplacement est normalement déjà prédécoupé voir même coupé).
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 22:40
Salut donc j'ai pas ce boitier mais ma centralisation fonctionne avec mon bip de mon alarme cobra uniquement et c'est un vrai casse tête dans les fils si quelqu'un sait faire jsui preneur car la cobra je veuxbla virer
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 20:39
tu es SUR de pas l'avoir? :cagoule: Tu as descendu toute la plaques avec tes relais?
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 20:42
Ouai j'ai rien de rectangulaire de 10x15 gris
Ta une photo du bordel?
