Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 5:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: Besoin d'un coup de main
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 19:02
la durite ce branche sur la coiffe de filtre a air
:bien: merci (du coup ce n'est toujours pas la cause de mon problème..
pour les sondes ce ne sont pas celle à droite de la culasse mais sur celle sur le radiateur
Tu sais ou elles est placé?
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 19:36
Tu as la durite d'eau de ta culasse qui vient sur ton radiateur et tout pret du raccord sur le radiateur tu as une grosse sonde, c'est celle la qui enclenche ton ventaliteur, dès que l'eau est à environ 90° le ventilateur s'enclenche, si tu la débranche et que le ventilateur se coupe, ton probleme vient certainement de la...
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 19:44
:bien: merci
 Sujet du message: ras le bol des abrutis....
MessagePosté: Samedi 28 Janvier 2012 20:11
MessagePosté: Jeudi 16 Février 2012 10:14
comprends plus
MessagePosté: Vendredi 17 Février 2012 13:15
lefangeot a écrit:
salut a tous hier j'avais un peu de temps du coup j'ai bossé sur la so6 j'ai vérifié les taux de compression et la ..... :bcry: sur tout les cylindre 8 bar. Je pense connaitre la solution mais j'ai quand même envie de connaitre vos avis.
Merci d'avance
faut refaire la segmentation!!
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 8:25
prise des compressions je suis a environ 10.2 Bar par cylindre :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
