Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:12
 Sujet du message: Problème embrayage
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 13:06
Voila, mon petit frère ma remplacer mon embrayage sur mon xsi 1.6l il y a de cela environ 10.000 kms. Mais depuis peut en 4ème et 5ème vers 4500 trs/min il patine !
Cela me surprendrais vraiment d'avoir rincer un embrayage en 10.000kms.
D'ou peut venir le problème ?
Joint de boite ?
Merci d'avance.
Loic
UNE 106 C'EST BIEN.....MAIS UNE XSI C'EST MIEUX ;-)
 Sujet du message: Re: Problème embrayage
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 14:23
peut être pas bien serré, tout simplement :jap:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 18:18
+1
Ou le joint spy de volant moteur qui fuit et l'huile coule sur le disque!!
Par contre ce qui m'étonne c'est que tu dis que ça ne le fait qu'en 4 et 5ème vers 4500tr/min!!!
As tu essayé, à l'arrêt, frein à main serré, de mettre la 4ème et de débrayer doucement pour voir si la voiture cale ou si elle continue de tourner??
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 19:56
Mais mal serré sa ferait du bruit non ? Et pour se qui est du joint spy, c'est à se que je penser mais il y a quelque jour, j'ai lever la voiture pour essayer mettre un bon coup de net frein puis un bon coup de soufflette mais je n'ai pas remarqué de trace ou de suintement d'huile ! E non je n'ai pas essayé de me mettre en 4ème et de débrayé mais je vais tester sa jeudi. Merci pour vos réponse !
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 9:51
Pas forcément :nana:
çà m'est arrivé sur l'XS en revenant d'espagne, que sur la 5, puis sur la 4 :bbah:
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=4&t=2907&start=660
