Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:07
 Sujet du message: problème de démarrage...
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 16:49
Bonjour à tous, donc voila, j'ai trouvé un moteur 1400 pour mon xsi,
j'ai remonter le moteur dedans, avec cablage etc, j'ai mi la pompe à essence en
direct, j'ai su démarrer le moteur, seul problème il tournait mal, comme si il
tournait sur 3 cylindres, j'ai testé mon allumage et mon injection tout était ok
mais voila que maintenant je n'ai plus rien... plus d'allumage ni d'injection, tous
mes capteurs sont bien branché, j'ai une bonne arrivée d'essence, Je me
posais la questions du calculateurs? si quelqu'un à déja eu le cas et sait m'éclairer...
Merci !
 Sujet du message: Re: problème de démarrage...
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:22
j'ai jamais eu le cas mais j'ai souvent etendu dire que ça pouvait etre le module d'allumage ;)
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 17:34
et il pourrait aussi couper l'injection?
J'ai déja essayé une autre bobine, des cables, les bougies sont nouvelle,
j'ai essayé deux rampes d'injection avec injecteurs différent, j'ai controlé la distri,
tout à l'air bon... ce qui semble bizarre, des fois ca va, des fois ca ne va pas...
demain j'essayerais un autre calculateur, mais je vais voir après ce module d'allumage
quelqu'un aurait un autre avis?
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 17:08
J'ai essayé le calculateur ce n'est pas ca... je vais tenter de trouver un module d'allumage
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 22:53
La bobine aussi si tu peux,moi j'avais cramais la moitié de la mienne.
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 15:26
Et oui bobine et module,trés fragile sur les 1.4!!
D'ailleurs je crois que la mienne redéconne de bobine,la derniere fois une micro coupure avec voyant diag,et plus rien! :mrgreen:
