Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:09
 Sujet du message: Problème claquement
MessagePosté: Samedi 14 Janvier 2012 19:41
Salut à tous,
je roule en 106xs et mon problème est le suivant :
Quand je roule j'ai un claquement (clac clac clac clac) qui vient de l'avant, il intervient n'import quand (en accélérant, au point mort..) sauf quand je freine. Quand je freine plus un seul bruit. Le claquement s'accélere avec la vitesse.
J'ai changé mes disques + plaquettes il y a 2000km, et ca me le fait depuis on va dire 400km. J'ai donc demonté pour controler tout ca, rien d'anormal, pas d'usure precose ni rien. En remontant j'ai poncer les ergots des plaquettes (la où elles coulissent).
Rien y fait toujours ce sale bruit, je commence à perdre patience :rouge:
Des idées :D ?
 Sujet du message: Re: Problème claquement
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 13:31
c'est quoi comme "clac clac" ?
Un "clac clac" cardan ou un "clac clac" de boîte ?
C'est quand tu roule, quand tu tourne ?
Quand tu freine, le bruit s'arrête de suite ou il réduit en fonction de la vitesse ?
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 18:59
Alors c'est quand je roule tout droit ou quand je tourne, ca varie. Quand je freine plus aucun bruit.
C'est plus un "clac clac" sourd, après boite ou cardan je peux pas dire, mais je pense pas que ca soit cardan, un cardan ca sonne plus aiguë
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 19:32
Je pencherais pour un cardan ... mais bon dur à dire sans être devant :dentier:
MessagePosté: Dimanche 15 Janvier 2012 19:37
Comment je peux vérifier si il est mort ?
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 13:08
et quand tu appuie sur la pédale d'embrayage ? plus de bruit, ou çà n'a rien a voir ?
Pour le cardan, essaye de te trouver un grand parking plat, tu met la 1ère, tu démarre et tu tourne en rond à fond d'un coté, puis de l'autre, moi çà claquais bien gauche quand je tournais à droite ;)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 17:05
Non ca change rien pour l'embrayage, ca me le fait même moteur eteint.
Je vais faire le test sur le parking pour voir
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 18:17
moteur éteint ? Non roulant ? Dans ce cas là, c'est pas les cardans, c'est sûre.
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2012 18:27
Sisi en roulant, j'avais fait le test de me laisser descendre en descente moteur eteint sur quelques mètres bah ca le faisait quand même
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 13:59
Tes étriers sont bien serrés?
Tu as bien graissé les coulisseaux quand tu as changé disques et plaquettes???
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 18:08
Oui les etriers sont bien serrés, pour ce qui est des coulisseaux, j'ai pas graissé mais ca coulissait normalement quoi.
J'ai fait le test sur un parking, des deux coté braqué à fond j'ai pas de claquement...
A n'y rien comprendre xD
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 23:14
Et as tu vérifié tes roulements de roue??
Écrous de cardans bien serré?
Je te dis tout ce qui me passe par la tête car ton pb est étonnant!!!!
Est ce que ça le fait aussi sur une route nikel (genre le goudron vient d'être refait donc pas de bosse ni trous)?
MessagePosté: Mercredi 18 Janvier 2012 16:20
ecran de cardan (très) bien serré, roulements ok, sur route nickel ca me le fait aussi oui.
Petite précision que je viens de remarquer aujourd'hui, quand j'appuie assez fort sur le frein quand je suis arrêté (mais moteur allumé) ca fait un "crac" quand j 'enfonce la pédale et pareil quand je la relâche, ca vient donc des freins...Les coulisseaux mal graissés peuvent être responsable ?
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 1:27
Les coulisseaux, s'ils sont mal graissés, peuvent coincé à un moment (un bourrelet se forme avec la graisse et la poussière!!!), du coup, soit une plaquette s'use plus vite que l'autre soit ça "craque" quand l'étrier passe le bourrelet, par contre ça doit le faire qu'en freinant!!! (à l'arrêt ou en roulant!!!)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 22:39
Bon ben ca doit être ca alors merci ^^ donc je dois démonter tout ca nettoyer et graisser.
Une graisse spéciale ?
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2012 23:01
Jspr que c'est ça sinon.... :bbah:
Pour la graisse, moi je mettais de la graisse rose de marque Renault (que je prenais au taf) sinon si tu n'en trouve pas mets une graisse qui ne sèche pas trop.
Et c'est vite fait, tu les démonte un par un, ça évite de démonter l'étrier!!!
