Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:06
 Sujet du message: Mes soupapes ne tombent pas
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:06
Hello,
Voila mon soucis, aujourd'hui démontage de culasse, lors de la depose des soupapes j'ai enlevé coupelle, demis lunes, ressorts, joint en metal, joint de queue de soupape mais la soupape ne tombe pas on dirait qu'elle reste coincée.
Sur la première j'ai forcé et la sortant j'ai vu des dépots métalliques apparemment venant de mon guide :rouge:
J'aimerais continuer demain mais il me faudrait la certitude qu'il faille forcer ou bien j'ai oublier un truc ?
Merci
 Sujet du message: Re: Mes soupapes ne tombent pas
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:08
Da sens pas bon du tout les soupapes tombent toute seul ..donc soit elles soit tordu légèrement ou s'est le guide qui l'es mais s'est pas du tout normal désolé :(
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:09
A mon avis t es bon pour changer guide et soupape !!
Sa devrait sortir tout seul !
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:14
Donc j'ai oublié un truc, quelqu'un aurait t il une photo du haut d'une culasse que je vois si je n'ai rien oublié ?
Merci les gars :bien:
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:34
Tu n'as peut être rien oublié, les guides sont a changer plutôt je pense.
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 20:51
Voila des photos (qualité pourrie je m'en excuse mais j'ai des soucis pour regler mon APN).
L'endroit ou j'ai enlevé la soupape et l'endroit ou il y a encore la soupape de reste mais qui ne sort pas.
Si une chose vous choque . . . :bien:
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 22:40
Ta bien tout enlever !!
Faudrait trouver une soupape pas tordu et les essayer dans les guides savoir si c est les soupape ou les guides!
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2012 22:57
4 sur 8 ne sont pas tombées, j'ai du les chasser au chasse goupille délicatement. Elles baignent dans du trychlo pour enlever le calamine et en attendant j'aurais des guides de soupapes à changer. A mon avis les guides étaient mort car les soupapes bloquaient au niveau de la tete, je ne les pense pas tordues.
Chez un rectifieur il peut le voir et me faire un "check up diagnostic de la culasse si je lui amène le tout ?
Une idée de prix pour faire changer les guides ? C'est 10€ pièce chez peugeot.
Merci !
