Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 15:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + pas d eteincelle
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 17:44
alors je vous explique et j'ai besoin de votre aide car la je sais plus
la voiture c'est mise à faire des ratés en decembre tourne sur 2 cylindres j'ai pu rentré
depuis j'ai changé
filtre à essence
pompe à essence
capteur point mort haut
boitier
relai double
bobine
module d'allumage
batterie
alternateur
les bougies ont dans les 1500km mais elle sont super noires
donc à ce jour la voiture refuse de demarrer le demarreur tourne pas de souci de ce coté là j'ai de l'essence qui arrive
et quand j'essai de demarrer elle sent l'essence
je pense ne pas avoir d'allumage
bref avez vous des pistes ou je peux chercher
d'apres vous est ce que ca peut venir de la distribution qui c'est decallé?
la je seche au secours
 Sujet du message: Re: Gros Problème de démarrage
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 19:26
Tu as changer déjà pas mal de trucs là,tu n'as eu aucun changement a chaque fois que tu as changer quelque chose?Si tu tournes sur 2 cylindres,c'est soit la bobine ou le module d'allumage,après mais c'est rare,c'est le calculo.
Tu as acheté toutes tes pièce neuves? Le seul truc qui pourrait encore pas tourner rond ça peut être que le démarreur pour moi ;)
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 19:42
Tout est neuf
Le demarreur tourne la voiture ne demarre plus et j ai même plus la chance qu elle tourne sur 2 cylindres
Le calculo je l ai changé aussi
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 20:11
Tes cables de bougies? :cache: t'as testé tes injecteurs?
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 21:43
Elle sent l'essence ;) donc logiquement sa crache,les 4 se serait pas bouchait d'un coup :lolbis:
Pour ton démarreur sa veut rien dire qu'il tourne,il est peut être pas bon quand même,jarodxsi a eu ce problème là,son démarreur tournait mais il n'envoyait pas les bonnes infos au calculo donc sa merdait.
je dis peut être une connerie mais un joint de culasse a par ça,car tu a casiment tout fais là :bbah:
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 22:41
As-tu vérifié le faisceau et les connecteurs du module MTR 04 et de la bobine?
Tes fils de bougies sont bons et bien à leur place ?
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 12:53
Le faisceau et les connecteur ont l air bon
Ce que je comprend pas c est quec est venu d un seul coup et aussi que j ai pu rentré mais que la elle veut plus démarrer
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 14:21
Il faudrait verifier avec un ohmetre la continuité entre :
- broche 1 du connecteur calculateur et broche 2 du connecteur MTR 04
- " 2 " " " " " 7 " " "
- broche 1 du connecteur MTR 04 et broche 1 du connecteur bobine
- " 6 " " " " " " 2 " " "
Verifier qu'il y a bien une masse sur la broche 4 de MTR 04
Verifier qu'il y a bien un +12 V. après contact sur les broches 3 et 4 du connecteur bobine.
Sur la bobine tu as les sorties HT vers les bougies reperees 1-4, 4-1, 2-3, 3-2.
Apres ces verifs et si tout est bon, c'est le module MTR04 ou la bobine ou le calculo mais il a l'air d'actionner les injecteurs car ta voiture sent l'essence.
Après, il faut faire des vérifs avec un oscilloscope pour voir les signaux sur les fils.
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 15:27
Ok merci je vais voir ça
Merci en tt cas
MessagePosté: Dimanche 29 Avril 2012 15:10
Bon des tites nouvelles
Demarreur bougies faisceau neuf
La voiture ne demarre toujours pas
Je viens de faire un test en poussant à l aide d une autre voiture bref elle demarre ne tient pas le ralenti ne prend pas ses tours
Elle prend un peu de tours quand l autre voiture la poussante prend de la vitesse mais la 106 ne donne rien
Ca peut venir de quoi ?
Le fait qu elle ne veut pas demarrer tte seule et une fois en route elle ne prend pas ses tours tte seule
Merci de votre aide
 Sujet du message: Re: Gros Problème de démarrage + prise de tour minute
MessagePosté: Dimanche 29 Avril 2012 16:50
Etant donné que tu as tout changer c'est bizarre !
As tu fais quelque chose avant quelle te fasse ça ?!
Sinon essaye de regarder ton calage de distribution et si c'est toujours pas bon, regarde ton réglage des culbuteurs !
MessagePosté: Dimanche 29 Avril 2012 18:27
nan rien fait a part la decata en ligne complete
le probleme c'est qu elle a deconné d'un seul coup je pige pas là
 Sujet du message: Re: HELP !!!! Gros Problème de démarrage + prise de tour min
MessagePosté: Lundi 30 Avril 2012 9:30
question
ca peut pas venir du regulateur de pression d'essence??
MessagePosté: Lundi 30 Avril 2012 18:16
oui c'est elle ne prend pas de tours peut être que l'essence n'arrive quasiment plus
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2012 10:51
Comment sais tu qu'elle tourne sur 2 pattes et non sur 3 ? au bruit ?
Fais les compressions, on ne sait jamais.
MessagePosté: Mardi 01 Mai 2012 17:46
Ça c était avant
L autre jour quand elle à démarré à la poussette elle tournait sur les 4 mais ne prenait pas ses tours et même en accélérant et ne tient pas le ralenti donc je pensai au regulateur de pression d essence
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2012 20:49
Bon bah fais un test de compression alors
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2012 10:16
régulateur ou distri pour moi!
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2012 16:35
Sa m'intéresse aussi maintenant car j'ai un problème de démarrage :?
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2012 19:25
j espere recevoir le regulateur lundi
