Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:41
 Sujet du message: probleme de monter en regime sur 1.4 100ch
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2012 12:53
salut a tous donc comme le titre l'indique avec mon XSI depuis une petite bourre elle ne monte plus dans les tour comme avant et broute a froid jusqu’à 2500tr/min.
A chaud sa broute pas mai j'ai l'impression d'avoir un 70ch elle ne tire pas comme elle devrait et a du mal a prendre ces tours.
Et je trouve que depuis elle fume un peut.
Les bougies sont neuves les files de bougies aussi, j'ai nettoyer mon actuateur et mon pap, le filtre a air est neuf et la distri est bien caler.
je change le filtre a essence cette aprem mai sa m’étonnerai que sa vienne de la.
Si vous avez des suggestions ou des test a me faire faire je suis preneur.
J'oubliais c'est un 1.4 non cata avec ligne Gr n et aucune autre modif moteur.
Merci d'avance Arnaud.
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=24214
 Sujet du message: Re: probleme de monter en regime sur 1.4 100ch
MessagePosté: Dimanche 19 Février 2012 22:13
Si elle ne tire plus et qu'elle fume un peu,il faut vérifier si c'est un joint de culasse ou pas,surtout que c'est arrivé après une bourre.
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 10:01
ok comment je peut faire pour vérifier si sa vient bien du joint sans déculasser
j'ai pas de pression dans mon circuit d'air, pas de mayo dans l'huile ni dans le LDR.
Merci versace pour l'info
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 11:00
Si tu n'as pas de mayo je n'ai plus d'idées moi,je ne suis pas un pro de la méca :lolbis:
Tu peux avoir une grosse conso de LDR et d'huile mais je pense que sa dépend des cas,j'ai fait plus de 10 000 km avec un joint de culasse sur 106 xt et je consommais rien.
Peut être une prise de compressions mais je ne suis sur de rien,attend une confirmation des pros :kakashi:
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 11:54
Bonjour,
Quand j'ai eu mon xsi elle avait un joint de culasse qui ne se voyait pas extérieurement (pas de mayo, pas de bulles dans le vase d'expension ni de consommation d'eau, aucune chauffe particulière), c'est en démontant il y avait un léger passage d'eau qui se voyait sur le joint. Sinon moi j'ai le même soucis : ratatouille en dessous des 4000 et l'impression d'avoir 70ch ! va voir j'ai fait un topic qui s'appelle "problème ralenti et puissance" il y a un peu des idées pour t'éclairer.
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 13:44
Marilyn j'ai deja parcouru ton sujet et ces vrai que mon problème ressemble au tien.
Je pence partir sur un joint de culasse mais je referais bien une petite jeunesse a ma culasse au passage (rodage soupapes et changement joint de queue)
je vous tien au courant si j'ai d'autre nouveau problème d'ici le changement de mon joint.
Merci a vous deux
MessagePosté: Lundi 20 Février 2012 14:00
C'est ce que j'ai fait aussi, rectification de culasse, joints de queues de soupapes et rodage soupapes. ça peut lui faire que du bien !
