Nous sommes le Dimanche 01 Février 2026 6:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]
 Sujet du message: probleme sur mon relai double
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 18:51
Bonsoir je suis tout nouveau sur le forum je m appel max et j ai en ma possession une Xsi de 93 en 1l6 rouge et mon problème et que hier soir en rentrant du taf mon moteur ses mis a se couper et ce allumer plusieur fois d un seul cou en arivan devant chez moi plus rien il ses coper. J ai essaillier de redemarer mes rien le seul truc ces mon relais doube qui cliclic je suis embeter car j en et besoin pour le travail merci de m aider si vous le pouvez.... et franchement bien le site on trouve plein de bonne chose pour notre titine
La 106 il y a que sa de vrai.... !
 Sujet du message: Re: probleme sur mon relai double
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 19:48
Je vien tout juste de mettre un autre relais et ces toujours pareil il y a un cliclic j ai démonte l ancien en deux et il fait des etincelle sur l une des bobine a l intérieur quand je met le contacte svp avez vous une solution merci
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 20:44
C'est peut etre ton alumage, t'as regarder tes bougies, ta bobine ou meme si t'as de l'essence qui arrive?
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 20:56
Salut alors mon allumage et pas vieux car l ancien proprio l avez changer ainsi que toute la rampe qui alimante mes bougies et la pompe a essence je l entan tourner quand je mes en route le moteur sauf qu il ne veut pas s allumer et j ai remarquer tout a leur que quand je met le contacte pour demarer et que j ai enlever le relai double ma direction assister siffle. Je suis bien embeter et j ai peu etre du mak a m exprimer car je ces faire ma mécanique mes l électricité la je connais pas
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 21:09
Je connais pas plus que toi dsl
fait une liste de tout ce que tu as deja vérifié et ce qui se passe que l'on puisse y voir plus clair
il y aura peut etre plus de gens motivé à te repondre ;)
tu as une autre voiture pour aller bossé?
Bon courage
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 21:15
Ok many je te remercie de ton aide donc ce wekend je vais démontré ma banquette arrière et vérifier et démonte ma pompe a essence ( au passage un bon nettoyage sa ferait pas de mal...!) Et je vérifier mes bougies par contre je ne ces pas comment verifier mon allumage peu etre parle tu de l alternateur ?
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 21:20
Pour ce qu il se passe ces que ma titine ne démarre plus quand je met le contacte au deuxième créant pour demarer mon relai double cliclic et quand je met le contacte rien ne se passe meme pas un démarrage et si je de branche le relai ma direction assister siffle mes pas possibiliter de demarer et je n ais malheureusement pas d autre véhicule donc je prend le bus ..... sniiffff. Alors que titine et la mes elle et mal en point
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 6:39
Salut, ton démarreur, il fonctionne ou pas?
Si ta voiture cale, puis redemarre et recale!
C'est un signe de pompe a essence hs
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 18:48
Salut jarodxsi sa va en fête non le demareur ne veut pas et dans le cou je me pose une question car j ai eu par un pote un kit d admission raceland mes sans la boite de devant qui ce Fix sur la calendre et je penses que quand je prener des boss mon moteur se couper de temp en temps et réparter tout seul et j ai remarquer a un endroit qu il eter fondu sur le coude en acier et ces pile poil ou il y a le plus de la batterie ... je me demande si mon calculateur ne serre pas mort .... :(
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 19:07
Si ça se trouve, ça a grillé le démarreur +1
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 19:31
Ah tu crois car je mi donner pas tro dans l electronique je vais voir sa se wekend car je rentre tard le soir espère que ces sa car si ces le calculateur hui dans la mer de pour en trouver un
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 19:43
MP ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 18:54
Ce soir j ai pu vérifier ma pompe a essence et elle fonctionne parfaitement.... deja un point de vu ce wekend je regarde mon alternateur car mon relai a l air d etre bon. Apres sa si mon demarere tourne sa veu dire que c mon calculateur qui et hs je vois que sa
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 20:35
Tu as un MESSAGE!!! :lolbis: (en haut à gauche!lol)
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2012 19:43
Suite a mon problème j ai changer mon demareur mes rien ... elle veut rien savoir j ai essailler de la pousser pour voir elle veut pas. Je suis perdu. Quand je met le contacte mon voyen diagnostic et allumer et mon relai double cliclic et quand je veut mettre en route la la pompe a essence fait un bruit chelou et ma direction assister siffle !!! Et rien ne se passe SVP AVEZ VOUS UNE IDEE
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 9:15
Essai une chose toute simple!
2 files suffise pour faire ça ;)
viewtopic.php?t=118
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2012 17:28
Je vais essaillier sa demain je vais me faire un petit truc sympa au taf je te remercie ces pas mal comme appareil
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2012 19:48
Problème résolu en fête mon demareur ete bien hs et en fête se qui aller pas ceter la masse de la batterie qui ete sexionner en 2 ..... tous sa pour sa .... ces vraiment chant l électricité enfin problème résolu maintenant je vais pouvoir me consacrer a la restauration merci a vous
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2012 20:24
Nickel :bien:
